Dezente Modifikation des Orginalfahrwerks?!?
Ich bin auf der Suche nach einer dezenten, alltagstauglichen Modifikation des orginalen Fahrwerks meines Tourings. Da der Touring mein Alltags- / Winterfahrzeug ist möchte ich keine großartige Tieferlegung.
Ich habe mir überlegt die Front via Ferteller um 1,5cm abzusenken und das Heck via Unterlage um 1,7cm anzuheben. Das beabsichtigte Ziel sollte sein dass die orginalen 15-zöller vorn nicht allein im Radhaus stehen und hinten versinken... Hat das schon jemand gemacht? Bilder??
Alternativ wäre ja nur eine Tieferlegung mit Federn -> und hier die minimale 30mm, richtig? Ich fürchte nur dass ich dann als Schneepflug agiere... ...wie ein Kumpel mit seinem orginalen M-Tech...
Bitte um eure Meinungen und Erfahrungen!
https://e30-talk.com/topic/55259-dezente-modifikation-des-orginalfahrwerks/
eine Tieferlegung mit Federtellern ist die billig Lösung,sicher nicht die optimale. warum halbe Sachen machen ?
kauf dir gescheite 30mm Federn wenns nichts anderes gibt. keinen billigkram wie Weitec oder sowas wo du 30mm bestellst und nach 4 Wochen 60mm hast.
Wenn du ihn hinten höher haben willst kannst mit den Gummiunterlagen vom Schlechtwegepaket arbeiten oder halt die Billiglösung mehrere Unterlagen übereinander legen.Einen mit dem Gummizapfen udn bei den anderen dann abschneiden,Loch reinmachen und übereinander. Ist aber auch nur ne Notlösung,lieber gleich dicke Gummiunterlagen besorgen.
komisch,mit M Paket und tieferlegung hatte ich bei meinem Touri keien Probleme hier ins Parkhaus zu fahren und die sind nicht ohne.
Gruss Sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/55259-dezente-modifikation-des-orginalfahrwerks/#findComment-695392
Ich würde H&R Federn kaufen (30 oder 35mm tiefer) neue Domlager und neue Bilstein B4 Dämpfer. Dann hat man ein etwas strafferes M Fahrwerk, optisch gut, eventuell hinten 1cm höher mit Unterlagen, wenn er ansonsten etwas "hängt".
Christian
https://e30-talk.com/topic/55259-dezente-modifikation-des-orginalfahrwerks/#findComment-695408
mit 1cm an der hinterachse hängt der mit den federn immer noch mitm arsch. da müssen schon die 22er unterlagen rein. was ja im ergebnis nur 17mm "arsch huh" sind.
https://e30-talk.com/topic/55259-dezente-modifikation-des-orginalfahrwerks/#findComment-695410
Also ich hab 40er Federn von AP Sportfahrwerke vorne drinne und hinten original bis jetzt nach 2 wochen fahrt sind die reifen vorne mit nem Abstand nach oben zum Kotflügel mit ca. 1,5 cm und hinten original auch und das sieht geil aus nur bedenke das du das lich ändern musst ;) da ich da mit der originalen LWR nich ausreichend nachstellen konnte. Bei fragen frage :D
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/55259-dezente-modifikation-des-orginalfahrwerks/#findComment-695421
