Spoilerspachtler Geschrieben: 25. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 (bearbeitet) Tach zusammen, mit meinem 5 Loch umbau und diversitäten möchte ich an der HA beginnen :) Ganz klar für mich soweit - ich werde die E36 Compakt Achsschenkel verbauen.Die Frage stellt sich jetzt für mich was sind die stärkstmöglichen Antriebswellen wo passen?PS: Geht hier nicht um meinen B20 sondern um meinen 318is er hat ein Sperr Diff falls das was ausmacht. Ansonsten habe ich geleßen es würde die 328i E36 Bremse und Scheibe leider nicht passen?Passen hinten die E46 M3 Bremssättel und Scheiben? Oder sonstige Alternativen aus dem BMW Regal?Möchte hinten gerne Innenbelüftete Scheiben haben. Passen die Dämpfer mit den E36 Achschenkel´n nach wie vor vom E30 und die Federn? Weil nicht das mein Gewinde Fahrwerk nicht mehr passt Glaubensfrage oder Erfahrung hinten E36 oder E46 M3 Domlager? Der 14,5mm Stabi soll auch rein, bekomme ich den vom 325ix?Dummerweiße find ich dafür keine Powerflex Gummis - jemand was gelöst? Gerne hätte ich mir dann noch aus dem Z3 M den Diff Deckel gegönnt.. Ist das Lager - welches dabei ist baugleich mit dem Serien E30 lager? Denn ich möchte gerne das von Powerflex verbauen :) Hat sonst noch jemand ähnliche Artikel wie von Powerflex zum kaufen? Gibt es für hinten keine Achsschenkellager oder des gleichen? Verbauen werde ich Tonnenlager, Stabi Lager und ggf. Diff LagerAus Metall bzw. Aluminium will ich mir nichts drehen. Vielen Dank für´s leßen freue mich auf Antworten Grüße Andy Bearbeitet: 25. Januar 2010 von Spoilerspachtler Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55238-hinterachse-fragen-und-div-kombinationen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 25. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Grüß dich Also Schwingen vom 323i Compakt die mit Verstärkung .Die Antriebswellen mit den Verdickung in der Mitte, so 325i .Die M 3 e36 passt mit Adapter Hinten M 3 E46 die sind Stabiler Der Stabi 14,5 ist doch auch im ix Das Lager ist schon im Deckel und genau so Stabil wie Powerflex Mach nichts aus Metall das geht auf die Karosserie Wenn dann Schwarze Powerflex das sind die härtesten und noch Flexibel . Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55238-hinterachse-fragen-und-div-kombinationen/#findComment-695096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spoilerspachtler Geschrieben: 25. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Danke dir vielmals! Hat mich sehr gefreut =)Mein Setup sieht dann folgendermaßen aus: -E36 323i Compakt Hinterachsschwingen (Die mit der Strebe)-E36 Bremsanlage Massiv-E30 318IS / 325i Antriebswellen (Muss schauen ob meine die stärkeren bereits sind)-Federn bzw. Dämpfer übernehme ich vom KW Gewindefahrwerk-Stabi vom 325ix 14,5mm oder das Anti Roll Kit bzw. Powerflex Gummis-Powerflex Tonnenlager-M3 Unterlagen für Tonnelager-E46 M3 Domlager-Z3 Eigenbau Versteifungsplatte bzw. Domstrebe-Z3 M Diff Deckel-Dickhaut Stahlflexbremsleitungen PS: Bekommt das Sperr Diff am E30 auch das 75W140?Dem gönne ich dann logischerweiße gleich einen Ölwechsel Sonstiges wie neue Handbremsseile etc.. oder ggf. gleich neue Lager der HA kommen noch dazu :)Grüße Andy EDIT: Hier schonmal die passenden Felgen dazu *g* http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E30/Felgen/normal_DSaC00002.JPG http://andy187.piranho.de/gallery/albums/E30/Felgen/normal_DSC00001.JPG Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6723_1.gifE30 loves E34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55238-hinterachse-fragen-und-div-kombinationen/#findComment-695455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 25. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Ja so sieht das gut aus wie besprochen Es muss GL 5 sein für Sperre Gruß Rosche Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55238-hinterachse-fragen-und-div-kombinationen/#findComment-695484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 Kommt drauf an was für eine Sperre Visko bekommt 75W90 und Lamelle 75W140 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55238-hinterachse-fragen-und-div-kombinationen/#findComment-695515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
