Hi Leute,
ich bin gerade dabei meinen Dachhimmel zu erneuern, und scheiter gerade am Innenspiegel :eek:
Hat jemand das ding schon mal ausgebaut?
Ist der nur geklebt/geclipst oder sind da doch irgendwo Schrauben versteckt??
Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen,
greetz
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/
Einfach mal beherzt dran ziehen. Dann hast du ihn in der Hand bzw. am Kabel hängen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/#findComment-694777
rüschtüüüüsch kai.
das prob des beleuchteten spiegels ist die abstützung an der scheibe. den normalen spiegel kann man einafch in richtung scheibe drücken und dann springt er raus.
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/#findComment-694784
Die Abstützung lässt sich aber auch etwas rein drehen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/#findComment-694788
das der gewonnene platz dann reicht wusste ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/#findComment-694797
:-) Man lernt halt nie aus Herr Kollege :daumen:.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/#findComment-694805
sagt mal kann man eig das normale Spiegelglas gegen eines dieser automatisch Abblendenden tauschen??
nee geht nicht weil das ja nich nur das glas ist sondern der lektrokempel dahinter macht das das glas abdunkelt.
wenn du wissen willst wie das mit dem spiegel funzt dann such mal hier nach "elektrochrom".
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/#findComment-694903
Die Technik des elektrochromen Spiegels passt nur in das dafür vorgesehene Gehäuse. Umbau z.B. in das Gehäuse des beleuchteten Spiegels ist nicht möglich. Zu wenig Platz. Und das Glas ist minimal anders geformt.
https://e30-talk.com/topic/55218-demontage-innenspiegel/#findComment-695057
