hasselbaink Geschrieben: 24. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Moin bei meinem 325i wird die Luft nicht warm also nicht richtig nur so lauwarm obwohl dsas gebläse richtig power hat und auch viel luft drinnen ankommt aber halt nur kalte luft.....wäre klasse wenn mir wer helfen könnte is nämlich arschkalt immer....Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 24. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 1. hoert sich an wie thermostat kaputt??? wenn es zum beispiel nicht richtig schliesst, dann wirdds auch im wagen nicht warm. 2. zu wenig kuehlwasser, wasser stand mal kontrollieren (nicht bei heissen motor kaltes wasser einfuellen, kann den ZK sprengen) Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hasselbaink Geschrieben: 24. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 kw is i.o. also einfach mal thermostat erneuern? allerdings ist die Motortemperatur auch immer ok. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 24. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 wenn die temp fuer den motor immer okay ist, dann das thermostat wechseln und auch gut danach entlueften Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 24. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Du musst mal hören ob das Wasserventil von der Heizung Schaltet Motor aus Zündung an und am Temperatur Schalter drehen Man muss ein Klagen hören wenn nicht dann bleibt die Heizung Kalt Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 24. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 aehmmmmmm....... stimmt, das kann es auch sein.......... normale temp bei nen defekten thermostat, okay, etwas gepennt... sorrryyyyyyyyyyyyy............. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 24. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Auf dem Temperaturzeiger würd ich mich nich verlassen, kann trotzdem das Thermostat sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrischi2809 Geschrieben: 24. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Hab genau das selbe Problem... werd aber auch mal das Thermostat wechseln lassen.. muss ja eh die woche in die Werkstatt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 24. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Das kannste selber machen, drei Schrauben raus und danach wieder rein.. Ordentlich entlüftet und gut... Zwanzig Minuten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrischi2809 Geschrieben: 24. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 ist der verbrauch eigentl. auch höher, wenn das thermostat kaputt ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 24. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Jo! Weil der Motor nicht so schnell/garnicht warm wird und deshalb immer zu fett läuft! Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrischi2809 Geschrieben: 24. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 ui deshalb nimmt meiner wohl auch um die 12 liter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 24. Januar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 So ist es.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694883 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 24. Januar 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Dir Schreibt das Thermostat wechseln !! Bleibt der Motor Kalt ?Oder die Heizung ? Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chrischi2809 Geschrieben: 24. Januar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 ich weiß jetzt nicht ob du mich meinst... aber habe ja das selbe prob wie der Thread steller...Meiner wird nicht richti warm, anzeie bleibt im blauen bereich und die Heizung ist auch nciht wirklich war... eher lauwarm, wenn überhaupt. Ich muss zwar nicht ganz frieren, aber angenehm ist die temperatur bei dem wetter trotzdem nciht. Deshalb werd ich das nächste woche beheben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 24. Januar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Wenn das so ist dann ist dass das Thermostat Wenn du so schon lange herum fährst denke an das Öl auszuwechseln wegen dem Benzin im Öl Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55212-heizung-heizt-nicht/#findComment-694965 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
