speedy29 Geschrieben: 24. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Moin Moin , habe mir eine Alarmanlage bei ebay von Shark jekauft.....Ich blick da net durch wie des mit dem ACC funken soll...Kann mir jemand helfen ??? Grüß stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 kannst den plan einscannen......??is eigentlich ne einfache sache....ACC is einfach nur das Kabel oder ein kabel wo erst 12V + anliegen wenn du zündung anmachst..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speedy29 Geschrieben: 24. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 hey stefan erstmal danke.....mit dem plan bekomm ich net hin, kein scanner :( hab soweit alles angeschlossen bis halt auf des ACC kabel und bremse.Den "door trigegr " hab ich gleich weggelassen weil da irgendwas net funktioniert.denke mal den hatte ich falsch angeschlossen, plus oder minus....Das kabel für den ACC ist von der alarmanlage ziemlich dünn und weis.Deswegen weis ich net wo ich ACC abgreifen soll, bzw welche farbe des hat. Fahre en e30 touring bj´90 grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 Also ACC hast hinten am radio... is die einfachste stelle wo du abgreifen kannst....unten am Hauptstecker weis ich es grad nich auswendig.... Doortrigger wirst du aber brauchen, denn es wäre schon wichtig für die alarmanlage zu wissen wann türen geöffnet sind und wann nicht.....das kabel dafür muss hinter der LS Verkleidung im Fußraum an den kontakt vom Innenlichtschalter.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
speedy29 Geschrieben: 24. Januar 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 (bearbeitet) habe mir diese heir gekauft bei ebay Artikelnummer:120521906177 unten links der plan....war grad schnell beim nachbran *g* ACC am radio ? des funktioniert allerdings auch one zündung bei mir....also mukke ohne schlüssel möglich.... grüße Bearbeitet: 24. Januar 2010 von speedy29 nachtrag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2010 owe owe, da ich bin mal gespannt wieviel spaß du mit so nem "billig" ding haben wirst...hab da leider schon nen haufen erfahrungen mit gemacht..... arg billige FBs und so... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 25. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2010 ACC (+) an der Lenksäule Violett Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
