Shark Alarmanlage HILFFEEEEE
kannst den plan einscannen......??
is eigentlich ne einfache sache....
ACC is einfach nur das Kabel oder ein kabel wo erst 12V + anliegen wenn du zündung anmachst.....
https://e30-talk.com/topic/55194-shark-alarmanlage-hilffeeeee/#findComment-694524
hey stefan erstmal danke.....
mit dem plan bekomm ich net hin, kein scanner :(
hab soweit alles angeschlossen bis halt auf des ACC kabel und bremse.
Den "door trigegr " hab ich gleich weggelassen weil da irgendwas net funktioniert.
denke mal den hatte ich falsch angeschlossen, plus oder minus....
Das kabel für den ACC ist von der alarmanlage ziemlich dünn und weis.
Deswegen weis ich net wo ich ACC abgreifen soll, bzw welche farbe des hat.
Fahre en e30 touring bj´90
grüße
https://e30-talk.com/topic/55194-shark-alarmanlage-hilffeeeee/#findComment-694543
Also ACC hast hinten am radio... is die einfachste stelle wo du abgreifen kannst....
unten am Hauptstecker weis ich es grad nich auswendig....
Doortrigger wirst du aber brauchen, denn es wäre schon wichtig für die alarmanlage zu wissen wann türen geöffnet sind und wann nicht.....
das kabel dafür muss hinter der LS Verkleidung im Fußraum an den kontakt vom Innenlichtschalter....
https://e30-talk.com/topic/55194-shark-alarmanlage-hilffeeeee/#findComment-694548
habe mir diese heir gekauft bei ebay
Artikelnummer:120521906177
unten links der plan....war grad schnell beim nachbran *g*
ACC am radio ? des funktioniert allerdings auch one zündung bei mir....also mukke ohne schlüssel möglich....
grüße
Bearbeitet: von speedy29
nachtrag
https://e30-talk.com/topic/55194-shark-alarmanlage-hilffeeeee/#findComment-694550
owe owe, da ich bin mal gespannt wieviel spaß du mit so nem "billig" ding haben wirst...
hab da leider schon nen haufen erfahrungen mit gemacht..... arg billige FBs und so... :-(
https://e30-talk.com/topic/55194-shark-alarmanlage-hilffeeeee/#findComment-694559
ACC (+) an der Lenksäule Violett
https://e30-talk.com/topic/55194-shark-alarmanlage-hilffeeeee/#findComment-695175
