Kupplung
habe folgendes an meinem Cabrio.
Wenn das Auto kalt ist dann passiert es oft das das Kupplungspedal,wenn man es sanft berührt, quasi von allein bis zum Anschlag auf den Boden geht.
Dabei trennt die Kupplung nicht.
Je wärmer der Motor wird desto besser wird es. Nach ca. 10 - 15 Minuten fahren ist dann alles ok und die Kupplung funktioniert einwandfrei.
Ich habe überall geschaut aber er verliert nicht einen Tropfen, Flüssigkeitstand ist konstant und es ist auch genug drin.
Wie gesagt je wärmer der Wagen desto besser wird es.
Hat jemand eine Idee?
Kupplung incl aller Lager und Hebel komplett neu...
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/55193-kupplung/
ich würd mal am K-nehmer unten am getriebe richtig entlüften und bei der gelegenheit die flüssigkeit gleich neu machen....
https://e30-talk.com/topic/55193-kupplung/#findComment-694542
das werd ich wohl demnächst mal machen müssen...
Flüssigkeit komplett neu und auch den Nehmer neu machen...
Bei der Bucht gibts welche für 20€...können die überhaupt was taugen?
Ich mein beim freundlichen kostet der ja auch nur um die 100€
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/55193-kupplung/#findComment-694591
die kupplung geht ja also brauch nich unbedingt nen neuen nehmer....
wäre er futsch würde nix gehen oder er würde öl verlieren, und das gut.....
erstmal entlüften und testen.... is in 10minuten erledigt
https://e30-talk.com/topic/55193-kupplung/#findComment-694647
na ich glaub ich mach den gleich neu...is dann ein Abwasch...
also taugt der aus der Bucht für 20€ was?
ich tendiere eher zum Teil vom freundlichen...
soll ja auch halten
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/55193-kupplung/#findComment-694656
tja damit hab ich noch keine erfahrungen gemacht.....
bei dem Teil von BMW bist halt ne nummer sicherer....
sag ich jetzt einfach mal so.....
entlüften oder teil wechseln sind aber 2 paar schuhe... ;-)
man muss ja nix wechseln was noch ok is... ;-)
https://e30-talk.com/topic/55193-kupplung/#findComment-694670
da ich eh nach und nach alles neu mache grad kann ich das auch gleich mitmachen...
Kupplung incl. Ausrücklager, Hebel, Simmeringe und so is ja auch schon neu...
Suche:
Klimaanlage M20
https://e30-talk.com/topic/55193-kupplung/#findComment-694671
