Corwin Geschrieben: 21. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 hallo... ich hab am M40B18 mit servo, ein hässliches klappern und das nicht immer aber teils seehr laut.. wie es sich anhört kann ich schwer beschreiben, also so klappern und kratzen. werde heute mal die keilriemen wechseln weil sich das geräusch genau da lokalisieren lässt.. kann es aber auch sein dass der visco also dieser ventilator am lager defekt is??habt ihr vielleicht andere vermutungen?ich glaube nicht dass das mit nocke und co zu tun hat, weil die fahrleistung die gleiche is und das geräusch ja von ausserhalb des motors kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55080-viscol%C3%BCfter-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 die visko hat kein separates lager. wenn der lüfter spiel hat ist deine wasserpumpe da wo wie nicht hingeört. im ar$sch! glaub ich aber ehrlich gesagt nicht weil der lüfter selbst bei servoberbau massig luft ringsrum hat. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55080-viscol%C3%BCfter-defekt/#findComment-692827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 21. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 das is gut wenn da nichts is.. spiel hat weder Lüfter, LiMa noch Servopumpe.. ich hab mal die riemen gewechselt,gut angezogen und werd es die tage merken obs damit zu tun hatte.. dachte nur weil sich das geräusch so komisch anhörte, das viellecht irgend n lage oder der gleichen kaputt sei... die servo hat auch nicht speziell auf sich aufmerksam gemacht wie ich dran drehte.. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55080-viscol%C3%BCfter-defekt/#findComment-692847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2010 mach mal nen test n dem du mal den servoriemen runterlässt oder den limariemen und auch die visko kann mal für ne runde um den block entfernt werden. damit kannste dann das geräusch sehr gut eingrenzen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55080-viscol%C3%BCfter-defekt/#findComment-692853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
