el. Schiebedach Probleme
ich habe nach der E30.de Anleitung meine Schiebedach auf elektrisch umgebaut. War nicht einfach weil ich doch noch einiges ändern musste aber nu ist es drin.
Jetzt aber zu meinem Problem das Schiebedach fährt ohne anzuhalten wenn ich den Kopf gedrückt halte von ganz auf über zu nach Kipp. Wie funktioniert das Schiebedach normal ? Ich denke es fährt beim Aufmachen bis 5cm vorm Ende und hört von allein auf. Und beim Zu machen bleibt es doch normaler Weise bei Zu stehen oder ???
Gruß Michael
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/
Kann mir denn jemand sagen wie das Schiebedach normal funktioniert. Einmal Drücken und es fährt auf oder muss man den Schalter festhalten und es hält dann von allein an ?
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690467
Du musst den Schalter festhalten, es hält von alleine an.
VG,
divo
dunkel? hosenträger? :devil::D:D
also dach ist zu und finger drückt schalter. zzzzzzzzzzzzzmmmmmmm dach auf bis 5cm weniger als bei manuellem dach.
finger runter und finger wieder druff. zzzzzzzzzzzzzzmmmmmmmmm dach geht zu und motor schaltet ab obwohl finger noch auf schalter. finger kurz runter und gleich wieder druff. bzzzzmmm dach geht in hubstellung und schaltet ab.
nimmt man während "zzzzzmmmm" und "bzzzmmmm" den finger vom schalter bleibt das das in der momentanen stellung stehn.
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690517
VG,
divo
Fast, oder? Schritt 1: Finger drückt Schalter: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz dach bis auf 5cm weniger als beim manuellen Sach 2. Finger unter und wieder drauf: zzzzzzzzzzzzzmmmmmm dach fährt ganz auf, wie beim manuellen.
Rest wie gehabt.
Christian
Ps.: Wenn ich mein Auto nicht 4 Wochen stehen lassen müsste und mir nicht Gedanken um die batterie machen würde, würde ich es jetzt mal testen :cry:
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690519
ja könnteste recht haben.
aber ich weiss nicht ob das so gewollt ist von bmw weil ich denke das da der motor nicht per microschalter stoppt sondern weil die mechanik an der grenze ist.
macht man das mal am blanken motor (ohne das er auf der getriebeplatte verschraubt ist dreht der motor dann nämlich munter weiter.
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690526
VG,
divo
Hach Mathes, das hat doch irgendwie gefehlt;-)
Fein gemacht:daumen:
Heckantrieb?
Klar, ich will drücken und nicht ziehen!
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690546
Wenn ich das nun richtig verstanden habe ist dann der Mikroschalter am Motor defekt wenn er nicht von allein stehen bleibt ?
Falls dem so ist, kann man den erneuern oder muss nen neuer Motor her ?
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690712
nee ich denk du hat den motor nur falsch montiert.
lass den elektrisch angeschlossen in die richtige stellung laufen und montier ihn dann. dann geht das auch.
ich hab damals auch stundenlang gefummelt und das scheissding 15mal an und abgeschraubt bis ichs hatte. ich muss aber auch dazusagen das es damals eine meiner ersten extras war was ich nachgerüstet hab.
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690815
Hm aber ich habe ihn ausgebaut als er geschlossen war. Konnte ihn da nur nicht auf Funktion testen weil da sonst nix mehr drin war.
So lange auf zu drücken bis er stehen bleibt dann nochmal zu und dann einmal wieder auf oder ?
Dann werd ich das mal probieren auch wenn das eine scheiß arbeit den da dran zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690885
nee der motor läuft:
kurz
steht
kurz
steht
lang
lang
du muss also den stehpunkt finden zwischen hubdach und schiebedach.
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-690889
Danke Divo aber hat sich erledigt. Hab den Motor heute nochmal ausgebaut und siehe da, der Deckel vom Mikroschalter hatte sich gelöst und der kleine Hebel ist nach oben gerutscht so das er nicht mehr auslösen konnte. Also den wieder zusammen gebaut, ein paar mal drücken bis zur "ZU" Stellung, eingebaut läuft :) *freu*
Danke für eure Hilfe
https://e30-talk.com/topic/54876-el-schiebedach-probleme/#findComment-692649
