mr.womble Geschrieben: 16. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 Begüglich meiner Neuanschaffung hätte ich noch eine Elektronikfrage: der Verkäufer gibt an der Wagen habe keine Zentralverriegelung... Kann es sein dass sie einfach blos defekt ist? Normalerweise sollte ein 91er 320 NFL Cab doch serienmässig ZV haben. Der Wagen ist übrigens absoluter originalzustand (was er nicht lange bleiben wird...) Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54859-320-nfl-cab-ohne-zv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 16. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 Klar kann sie defekt sein, aber es gab den 320iC auch ohne. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54859-320-nfl-cab-ohne-zv/#findComment-689142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silversurfer Geschrieben: 16. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 nein, die haben nicht serienmaessig ZV. meiner ist auch nen 91er und hat keine, aber dafuer hast du die komplette vorbereitung drin, musst also motoren und zv steuergeraet verbauen und dann funzt es auch. Zitieren Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54859-320-nfl-cab-ohne-zv/#findComment-689165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 16. Januar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 nein, die haben nicht serienmaessig ZV. meiner ist auch nen 91er und hat keine, aber dafuer hast du die komplette vorbereitung drin, musst also motoren und zv steuergeraet verbauen und dann funzt es auch. :drive: :drive: Also wieder derselbe Fall wie mit den NSW - alle Leitungen liegen und ich muss blos noch alles einbauen und Fertig...? Was kosten die Motoren etwa? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54859-320-nfl-cab-ohne-zv/#findComment-689167 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 17. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 hab bei Ebay 70 euro für steuergerät und 6 motoren bezahlt, geht auch noch nen bisschen billiger Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54859-320-nfl-cab-ohne-zv/#findComment-690101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
