Mortidad Geschrieben: 15. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 Hallo Leute, ist für euch wahrscheinlich einfach.... wo finde ich das Steuergerät fürs ABS? und ist der Sicherungsdraht leicht zu erkennen oder besteht da Verwechslungsgefahr? Und... ich hab hier im Forum gelesen, daß im Falle einer der Sensoren bringt kein vernünftiges Signal die ABS-Lampe beim starten zwar an und dann aus geht, sobald man dann losfährt aber die Lampe aufgrund des falschen Signals wieder angeht. Bei mir brennt sie dauerhaft... brauch ich also bei den Sensoren gar nicht anfangen zu suchen ??? Danke Gruß Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
basti-318is Geschrieben: 15. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 Steuergerät ist unter dem lenkrad.einfach verkleidung demontieren schon siehst du es.Die abs lampe kann aus mehreren gründen leuchten .Die sensoren kannst du gaz einfach durchmessen .einfach nen stecker abziehen multimeter rein und schnell am rad drehen.dann siehst du ob sich was tut oder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mortidad Geschrieben: 15. Januar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 (bearbeitet) Danke für die fixe Antwort... hab mein Steuergerät mal rausgenommen, aber leider kein silbernes Relais gefunden.. am Steuergerät war nix dran und untern Lenkrad hab ich nix gesehn...? hab die Sensoren noch nie demontiert... ist der Stecker direkt an der Radinnenseite oder im Innenraum..? Danke Alex Bearbeitet: 15. Januar 2010 von Mortidad Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
