BlackDevil@325i Geschrieben: 14. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 Hallo, Hätte jetzt nen 320i m52 zum ausschlachten da stehen... Passen die Esv´s in meinen E30 m20b25?? oder habe ich da evtl ne leistungseinbuße? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 14. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2010 was erhoffst du dir davon? Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-687994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 15. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2010 Hallo, Hätte jetzt nen 320i m52 zum ausschlachten da stehen... Passen die Esv´s in meinen E30 m20b25?? oder habe ich da evtl ne leistungseinbuße? grußDürfte passieren. Die haben 180ccm bei 3,5 bar was ca. 155ccm bei den 3bar vom m20b25 sind.Weiterhin haben die nen anderen Spritzwinkel (30° beim m20-20°beim m50/52). Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-688616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 16. Januar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 Ja meine Esv´s sind undicht und tropfen nach dem abstellen des motors nach deshalb springt er schlecht an und sie tackern übelst! Zylinderkopf is nen werksneuer seit ca. 1 1/2 jahren montiert. Und JA Ventile sind RICHTIG eingestellt! Das klackern kommt definitiv von den esvs... evtl hat ja noch wer welche hier übrig für mich.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-689171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 17. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 lass deine einfach überholen, die werden besser als neue und du bekommst für jede düse einen bericht dazu .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-689733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 17. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 Was kostet so eine Aktion? Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-689763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 17. Januar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 google mal nach asnu tester .. ich hab leider meinen pc platt machen müssen und meine ganzen links sind weg ...hat glaub ich 20 oder 25€ pro düse gekostet .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-689789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-689799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Januar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 Laut der BMW Liste die du auch hast Spiggy haben die 180 ccm bei 3,5 bar und 20° Spritzwinkel. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-689814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-690085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. Januar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 Was stimmt denn jetzt ? In der Liste von den E30 Reparaturanleitungen stehen die mit 180ccm bei 3,5 bar drin. Ebenso sind die im M50B25 ab 89 verbaut Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-690130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. Januar 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54782-nochmal-esv%C2%B4s/#findComment-690148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
