Ist ein E30 Tank beschichtet?
und wenn NUR das tankrohr durch is? was dann machen?
innenverkleidung oder radlauf weg und dann schaun?
er stinkt halt inne fürchterlich! ich werd auch mal schaun ob der gummi von der benzinpumpe richtig dicht is! die is erst im dezember reingekommen! wenn man die kraftstoffleitung neu verlegt, braucht man da nen besonderen schlauch? wegen dem benzin...nich das der angegriffen wird!
Jungs werden nicht erwachsen-Nur das Spielzeug wird teurer:schrauben:
Wer vor der Kurve ned bremst, war auf der geraden ne schwuchtel!
WWW.STREETHUNTERS.DE
https://e30-talk.com/topic/54735-ist-ein-e30-tank-beschichtet/page/2/#findComment-729058
8x13mm Kraftstoffschlauch. Bei bmw 13,30€ pro meter bei ebay unter 2€ im zubehör ca. 3-4€
nimm nicht den mit dem Gewebe aussen!
Unter dem Auto sind Leitungen, die gibts bei bmw günstig neu. Auch alle Schläuche im Motorraum bis zur einspritzleiste prüfen!
Und wenn nur das Tankrohr durch ist natürlich nur das tankrohr tauschen, nicht den Tank. Schläuche sind bei dem Alter ohnehin mal alle fällig.
https://e30-talk.com/topic/54735-ist-ein-e30-tank-beschichtet/page/2/#findComment-729088
