Mein neu erworbener 325i will nicht starten und nach ein paar Start versuchen 3x 5sec. sind die Kerzen tropfend nass und außer ein wenig gebrabbel das sich so anhört als wollte er starten passiert nicht.
Ich bekomme das Auto dann nur noch gestartet wenn ich ihm den Sprit schlauch zuklemme während des startens.
Außerdem fehlen mal eben ca. 120ps, anfahren nur mit geduld da er aus dem stand kein gas animmt.
Aber ab 5300rpm rennt er wie die hölle.
Wenn ich im zweiten das gas ganz durchdrücke dauert es ca 20sec. bis ich bei bei 5300rpm ankomme und die drehzahl bleibt bei etwa ein wenig hängen und arbeitet sich dann ganz langsam nach oben.
Luftmengenmesser getauscht
Drosselklappenpoti getauscht
Temperaturfühler erneuert
Luftfilter erneuert
Kraftstoffilter erneuert
Kraftstoffdruck gemessen OK
Steuergerät getauscht
Alles keine besserung und/oder veränderung gebracht
Mfg Schinski
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/
das relais ist zwar leicht angeschwärtz aber funktioniert, hab das gleiche problem wenn ich ein anderes arbeitsstrom relais reinstecke
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-685990
vielleicht hat mal einer einen kompletten stromlaufplan damit ich alle leitungen durchmessen kann, vielleicht ist ja ein marderbiss oder so
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-685992
bezindruckregler ist schon ersetz worden und im zuge der neuen einspritzdüsen auch gerade noch mal ein zweites mal, keine verbesserung eingertreten
ich geh jetzt von einem kabelbruch oder marderbiss aus
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-685998
Du sollst auch nicht ein normales Relais reinstecken sondern GENAUSO ein weißes aus einem anderen E30. Jetzt würde ich mich wundern wenn es NICHT an dem Relais liegt.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686008
Naja, sind die Kerzen nass?
Event. mal an Verteiler/Verteilerfinger oder defekte Zündspule denken
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686010
das relais ist ein normales 25A arbeitsstromrelais, habs eben aufgemacht und reingeschaut und eins mit dem gleichen schaltschema eingebaut
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686019
verteilerfinger, kappe und kerzen sind ebenfalls neu
und wäre das relais der fehler hätte ich kompletten ausfall zwischendurch und nicht solch einen imensen leistungseinbruch.
ansonsten läuft der wagen ja wenn er einmal an ist, er beschleunigt nur einfach nicht, konstante leistungsabfrage ist ja möglich
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686025
habs gerade nochmal versucht, er beschleunigt bis 3500rpm normal hoch, nur etwas träge halt und stagniert dann fast, beschleunigt nur noch ganz langsam unter lautem dröhnen aus dem luftfilterkasten und ab 5300rpm läuft er dann normal und hat auch anständig leistung.
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686034
da ich mittlerweile alle teile die mit der gemischaufbereitung zu tun haben erneuert habe und die kompression auch ok ist, bleibt für mich nur noch ein kabel problem übrig. sollte dennoch jemand etwas einfallen bin ich für jeden tip dankbar der mich meinem winterspass näher bringt(solange hier in köln überhaupt noch winter ist)
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686040
Was für eine Motronic hast du drin (Endnummern)?
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686083
Hallo Schinski.
Wieviel km hat Dein BMW?
Ist er vorher gelaufen,wie lange war er gestanden?
Relais würde ich jetzt nicht Tippen,da er Krafstoff bekommt.
Wie "SpecTec" schon geschrieben hat,Verteilerkappe und Verteilerfinger überprüfen.
Überprüfe,ob Du einen Zündfunke bekommst.
Wenn das past,Leerlaufregler überprüfen,bzw sauber machen.
Zündkabelanschlüße überprüfen.
Zahnriemen sitzt auch richtig,Markierung Kubelwelle und Nockenwelle überprüfen.
Noch was.Wenn der Motor mal abgesoffen ist,geht er sehr schlecht oder gar nicht mehr an.
Nicht nur Zündkerzen naß,Brennraum ebenfalls naß.
Gruß Christian.
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686091
also ich hab jetzt mal das dme relais gegen ein anderes ersetzt eins in ganz weiß mit drei zahlen drauf und hab auch mal die zündspule gegen eine andere ersetzt. wieder keine veränderung und/oder verbesserung
ach ja das auto hat 247tkm gelaufen und hat vorher 7monate in ner trockenen garage gestanden
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-686464
  • 3 Wochen später...
Problem gefunden und behoben. Irgendein Hobby-depp hat vergessen die KW-schraube anzuziehen nachdem er sie fälschlicherweise für den Zahnriemen gelöst hat. Naja endresultat ist ein fast abgescherter Keil ein defektes Zahnriemenrad und ein ein zerstörte KW.
Da ich an einem 250tkm Motor nicht mal eben die KW ausbauen will, hab ich das ganze jetzt mit nem extra angefertigtem Keil, nem neuen Zahnriemenrad und viel Lagerfest wieder zusammen geklebt.
Das ist mal wieder der Beweis das manche Leute besser die Finger von Technik lassen.
Äußerlich stimmten die Steuerzeiten auf der Impulscheibe und auf dem NWrad nur nicht auf der KW,
den Fehler hab ich auch nur durch Zufall gefunden als ich den Motor falschrum drehen wollte und sich auf einmal die Schraube löste anstatt das sich der Motor rückwärts drehen lies.
https://e30-talk.com/topic/54629-325i-e30-startet-nicht-kerzen-tropfend-nass/#findComment-698021
