Welchen Sperrwert?
Gast martin7980
Moin,
ich werde mir bei Falk ein Sperrdiff für den 325i holen. Es soll ein 3,64 im 188er Gehäuse mit Lamellensperre.
Bei Falk gibt es ja die Möglichkeit die Sperre zu verändern.
Was wäre der optimale Sperrwert für einen 325i der nur im Sommer gefahren wird. Er soll meist auf normalen Strassen bewegt werden, nur ganz selten mal zum Spaß auf die Rennstrecke.
Reichen da die 25% oder wäre mehr besser?
Grüße
Martin
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/
25% langen locker,ich habe kaum besserung gemerkt als ich mein Diff von 25 auf 40% ändern liess,grußRR
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685268
Was absulut Genial ist:
Viskose Sperre 3,91 aber da du es gern etwas länger haben möchtest 3,64!
Mit dem Ding Fährst du wie auf Kufen.
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685318
ne visko sperre ist der letzte müll, habe die bei meinem m3 e46 raus geworfen und gegen eine lamellensperre getauscht. mit der lamellensperre hat man mehr gefühl die visco sperrt absolut eigenartig!!! im e30 habe ich auch eine 25% sperre drinnen, im e30 reicht die völlig!
mfg
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685329
mfg
Das kannst du so überhaupt nicht stehen lassen, wie auch überall anders kommts hier auf
den Verwendungszweck an. In einem Alltagswagen und vorallem bei dem Wetter zZ.
ist das Visco optimal, es sperrt bei Bedarf richtig und hält sich sonst zB beim Einfahren in nasse Kurven ganz neutral zurück. Ganz anders das Lamellen Diff, bei dem immer 25% gesperrt wird,
also auch am Kurveneingang, das kann manch ungeübtem bei Nässe den Schweiß auf die Stirn treiben. Für sportliche Straßenautos ist das Lamellendiff sicher vor zu ziehen. Zum normalen fahren
und gerad im Winter aber, ist das Viscodiff genial und der Grundsperrwert etwas niedriger.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685346
mfg[/QUOT
So,so was du nicht alles Weißt!?
Aber ne Kardanwelle krigst du noch zusammen,so das du Keine Vibrationen danach hast?8-/
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685354
ich fahr auch die visko mit 3,64 übersetzung und finde das gerade jetzt bei diesem wetter sehr gut..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685431
3,64 bedeutet eine seniorengerechte Übersetzung - also eine Stufe lahmarschiger,als es BMW verkauft hat. Aber Hauptsache Diff.-Sperre, die bei so einer Schleich-Übersetzung wohl kaum zum Einsatz kommen wird. -Und die Empfehlung für das Diff. kommt von einem 2.7 Liter Fahrer!
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685602
ich weiß jetzt net ob das hier rein gehört, aber:
- wofür ist das diff verantwortlich?
- was genau bedeuten die zahlen ? (3,...)
bzw. was bringt es wenn die zahl größer oder kleiner ist?
- und was meint ihr mit sperren 25%?
:watch::gähn:8-/:idee:
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685612
ich glaube nicht das "du":rot: darüber entscheiden kannst ob das eine schleich übersetzung ist ..
fahr erst mal einen 2,7er mit dieser übersetzung,dann reden wir weiter ..
seniorengerecht , man merkt du kennst dich aus :kotz:
aber natürlich kann ich auch ein 4,10er fahren wo der erste gang dann ausgebaut werden könnte , wär eine gewichtseinsparung, muss ich echt mal überlegen ob mir das im alltag etwas bringen wird ..:saufen:
vielleicht bin ich ja mit 36 jahren schon ein senior und vertrag den schub nicht den ich mit einem kürzeren diff schaffen würde , wer weiss das schon ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685665
Was zahlst du denn für ein 25% LSD von Falk... wer ist der Falk, ein Händler??
Ich suche nämlich auch noch eins für einen 86er 325i
Sind die Diffs überholt?
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685750
Also ich hab noch ein gesperrtes 4.10, aber das will ich dem b25 nicht zumuten. Außerdem brauch ich nicht die derbe Beschleunigung. Ist halt ein Sommerauto zum sportlich ambitionierten Fahren... mehr nicht!
Bitte melden, wenn du es loswerden willst:drive:
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685757
mfg
MfG
sicher für ein winterauto oder ein cabrio reicht das, aber er hat nach ner guten sperre für den sommer gefragt die auch auf der strecke bewegt werden soll. und da ist eine visco absolut fehl am platz ;-)
@silver surver für dein cabrio reicht die viscosperre, die können eh nix..... da macht das dann auch nix mehr. so viel weiß ich auch noch;-)
mfg
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685806
@Markus ER :das ein 3,64 Diff zu deinem 2,7 Liter Motor passt, will ich garnicht bestreiten. Der Themenstarter fährt aber offensichtlich einen normalen 325i. Standard war hier ein 3,73. Alternativ gab es das 3,91 in Verbindung mit dem Sportgetriebe, was in der Praxis bedeutet, daß sich die ersten drei Gänge (nahezu) wie die Standardkombination verhalten. Lediglich 4. und 5. Gang sind dann etwas kürzer als gewöhnlich. Kombiniere ich ein 3,64 mit normalem Getriebe, ist das Ergebnis die erwähnte Lahmarschigkeit. Das kann sich auch jeder selbst ausrechnen.
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685830
:-UU das hört sich schon besser an ..
für einen serien 325i würde ich ein 3,91 nehmen wenn auch viel autobahn gefahren wird, und wenn überwiegend stadtverkehr oder überland könnte man sogar noch kürzer gehen ..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685833
Mein alter b25 hatte auch ein 3,64 und der war mit Sicherheit nicht Träge oder sonst was.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685841
Mhmm 3.64 gab es im E30 ohne Kat. Sicherlich etwas anders der Motor aber gut.
Als ob die 0,09 den derben Unterschied machen. Ich mag halt keine Drehzahlen und will "rentnermäßig" durch die Gegend eiern. Sorry, wenn das nicht dein Geschmack ist. Aber ich respektiere deine Meinung. Außerdem habe ich fünf Gänge und kann runterschalten, also dürfte ich schon vorwärts kommen.
Aber back to topic: 25% ist notiert.
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685850
Aber auch mit Kat. Hatte ja einen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685855
Für Cruiser und Klimaretter hat diese Übersetzung durchaus ihre Berechtigung. Wenn Du dir darüber im Klaren bist, ist das völlig OK.;-)
Aber ich dachte immer, solche Leute fahren 318is!:D:D:D
@Kai325ia : Der ETK weist eindeutig für den Kat-325i, und von dem reden wir hier, das 3,73 oder das 3,91 aus. 3,64 wird eindeutig dem Katlos-Motor zugewiesen. Sonderwünsche oder nachträglicher Austausch war schon immer möglich. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Bearbeitet: von Biekuhl
https://e30-talk.com/topic/54573-welchen-sperrwert/#findComment-685863
