blueflame04 Geschrieben: 9. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Hi ich war vorher Tanken, da hat die Zapfsäule aber etwas mucken gemacht ... scheinbar ging die Entlüftung Anfangs nicht richtig. Dann bin ne kurze Strecke gefahren vllt. 10 km Wagen kurz abgestellt (vllt 5-10 min) los gefahren ... ein ohrenbetäubendes Brumm-Summen ...ich dachte erst des wär so scheiß Roller mit Sportauspuff , hat sich fast gleich angehört Irgendwann hab ich geschallt das ich das bin .. rechts rangefahren und Motorhaube auf ..nichts zu erkennen ... dann bin ich ums auto rum und habe fest gestellt das es am rechten Radkasten am lautesten war dann bin ich heim gleich auf die Grube (Motor laufen lassen) und hab nach nem Loch im Auspuff gesucht .. aber nicht gefunden Das summen war auch immer konstant lauf und die gleiche Tonlage ... ich wollte gerade den Wagen abstellen da war das summen urplötzlich weg ...genau so wie es gekommen ist Dann bin ich noch ne Runde um den Block gemacht und ich hab nichts mehr gehört ... gibts im e30 irgendwas im Entlüftungssystem oder so, dass solche Geräusche verursachen könnte? Als erstes ist mir die Benzinpumpe eingefallen .. aber ich hatte keinen Leistungs einbruch oder sonst irgendwas Zitieren An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung, an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,an der Achse die Reifen unter denen die Straße...Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54557-lautes-summenbrummen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 9. Januar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Weiterfahren und beobachten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54557-lautes-summenbrummen/#findComment-684903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 9. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Meine Pumpe brummt auch, Ich hab nen leeren Innenraum, da hört man es sehr deutlich! D.h dass sie bald nen Abgang macht Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54557-lautes-summenbrummen/#findComment-684911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 9. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Meine Benzinpumpe brummt schon seit 2 Jahren wenn er fast leer ist der Tank... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54557-lautes-summenbrummen/#findComment-684926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 10. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Diese Pumpen unterliegen einem altersbedingten Verschleiß, wenn sie Geräusche machen verabschiedensie sich meist in kürzerer Zeit.Ich würde sie tauschen, denn wenn sie verreckt passiert es schlagartig und wie es der Zufall so willstehst Du dann gerade irgendwo in der Pampa. So ist es auf jeden Fall besser als wenn sie schleichend und urplötzlich verreckt, du kannst dichschon mal darauf einstellen und handeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54557-lautes-summenbrummen/#findComment-685105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mr.womble Geschrieben: 10. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Biene Maja und Willy on Tour im E30? Zitieren kind regards E30 Cabcruiser - best life is cabrio drive Schon dabei?! - E30-talk Community bei WKW --------> http://www.wer-kennt-wen.de/club/dpcpzs09 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54557-lautes-summenbrummen/#findComment-685112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
