Luftschlitze Heckscheibe
Hallo
Bei meinem Wagen (316i Lim.) funktioniert die Heckscheibenheizung nicht.
Jetzt gibt es aber diese (Luft-)Schlitze am Ende der Hutablage.
Ich frage mich was genau das ist; welche Funktion es hat.
Ich vermute mit den Lautsprechern hat es nichts zu tun. Sind diese ja seperat in der Hutablage verbaut.
Aus diesen Schlitzen kam aber noch nie Luft, egal bei welcher Belüftungsschieberposition bis auf ein mal, da stieg ein ganz kleiner Luftstrom auf, was man an fehlendem Beschlag der Heckscheibe sah.
Oder dient es nur zum Luftaustausch zwischen Kofferaum und Innenraum?
Ich der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
Danke
https://e30-talk.com/topic/54541-luftschlitze-heckscheibe/
Denke stark davon aus das es nur für den Luftaustausch ist.
Wegen deiner Heckscheibenheizung, schau mal nach der Sicherung und nach der Steckverbindung die von den Drähten der Scheibe kommt.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/54541-luftschlitze-heckscheibe/#findComment-684669
die schlitze sind nur zum austausch da. sonst würdest du deine heckklappe nur mit viel wucht zuschlagen können.
wenn deine HSH nicht geht snd entweder die anschlüsse korrodiert oder die heizdrähte unterbrochen. ich hab auch schon ne heckscheibe gehabt wo nicht ein einziger draht noch heile war.
https://e30-talk.com/topic/54541-luftschlitze-heckscheibe/#findComment-684670
