Fuchswurst Geschrieben: 6. Januar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 Moin, mein Problem was sich vorher leicht durch ruckeln bemerkbar gemacht hat, ist nun komplett da. Wenn der Motor kalt ist (Temp.-Anzeige im blauen Bereich) nimmt der Motor unter Last kein Gas mehr an.Im Stand dreht der Motor hoch, wenn auch zögerlich. Wenn ich das Pedal fast ganz durchtrete dreht der Motor wieder hoch als wär nichts gewesen. Nehm ich das Gas weg fällt die Drehzahl auf 500 u/min ab. Problem tritt also nur während der Fahrt, bei Teillast und kaltem Motor auf. Kurz nach dem blauen Temperatur-Bereich schaltet mein Auto auf Gasbetrieb um, ab da an ist alles schön. Sauberer Leerlauf und normale Gasannahme. Lambda ist neu, Drosselklappenpoti sauber und richtig eingestellt. Jemand ne Idee? Wäre doof wenn ich mein Auto jedesmal warmlaufen lassen muss und dann erst im Gas-Betrieb losfahren kann. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 6. Januar 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 Jungs....lansgam wirds echt knapp! Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-682421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dodo89 Geschrieben: 7. Januar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 Benzinpumpe vielleicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-682809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast fleywa Geschrieben: 7. Januar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 benzinpumpe könnte es durchaus sein! denn wie du sagst ruckelt er, wenn es kalt ist!bei kälte braucht er ja mehr sprit, also fetteres gemisch vielleicht ist das gemisch einfach zu mager Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-682813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 7. Januar 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 Dachte ich auch schon. Macht aber dann kein Sinn mehr weil er ja hochtourt wenn der Vollgas bekommt. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-682861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 7. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 klingt so, als wäre der fehler in der gemischaufbereitung zu suchen.bei volllast fettet er zusätzlich an, und scheinbar läuft er ja in dem volllast-kennfeld besser. da es nur bei kalten motor auftritt, ist evtl. der temperaturfühler der motronic verantwortlich?es kann aber auch am LMM liegen.arg viel mehr gibt es beim e30 nicht, was die gemischaubereitung beeinflusst. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-682917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 7. Januar 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 Würde der LMM nicht auch im Warm-Zustand faxen machen? Da läuft er nämlich ganz normal. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-683037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Januar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 auch mal den doofen Blauen tempfühler prüfen..... da hat mein Motor gesponnen das es kracht wenns kalt war...und ich denk wenn du kein gas hättest würde er selbst wenn er warm is noch faxen machen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-683169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 7. Januar 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 Na ich hab ihn mal umgeschaltet. Da läufts dann auch wenn er warm ist.Richtig schlimm wirds wenn man ihn startet wenn er schon bisschen warm ist. Dann kann man zugucken wie die Drehzahl immer weiter abfällt bis auf 300 u/min. Das ganze Auto schüttelt sich so sehr das ich Angst hab das mir die türen rausfallen. Was mir noch aufgefallen ist: wenn ich ihn morgens starte und es sehr kalt ist, stottert der motor und die batterie lampe leuchtet! Nach dem ersten Gas-stoß geht die dann aus.Sobald das dann auch geschafft ist kackt der leerlauf wieder ab und er geht fast aus wenn man gas gibt. Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-683185 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Januar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 hmmmm ok.......tja alles mal durch testen...bzw mal tauschenhab bei mir auch ewig gesucht.... weil das problem auch nicht immer da war..... und ach nich immer wenns kalt war.... es kam und ging teilweise wie es wollte..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/54402-m40-nimmt-kalt-kein-gas-an/#findComment-683196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
