Schiebedachdeckel tauschen
Gast fleywa
Kurze Vorgeschichte:
Der Vorbesitzer meines E30 hatte das Schiebedach "entrostet" und es später mit der Spraydose versucht zu Lackieren, was natürlich in die hose ging!
Man sah richtig dass es schlecht Lackiert war, da das ganze auto glänzte nur das Schiebedach nicht, also habe ich mir ein gebrauchtes Schiebedach hier aus dem Forum gekauft, welches die selbe farbe wie mein E30 hat.
Dachte mir ich mach ne Kleine Fotostory dazu, für alle die irgendwann mal am Schiebedach basteln müssen ;-)
Hier das alte Schiebedach
http://img5.imagebanana.com/img/zq0l95o5/Foto012.jpg
soooh...erstmal das Schiebedach bis zu Hälfte zurück Kurbeln
http://img5.imagebanana.com/img/f2xx27zw/Foto013.jpg
Danach die Schiebedach Verkleidung Lösen..die ist geclipst, dennoch ist vorsicht geboten!
http://img5.imagebanana.com/img/uwyjnn24/Foto014.jpg
Dann kurbelt ihr das Schiebedach so weit nach vorne, bis es gekippt steht, damit ihr die jeweils 3 Torxschrauben auf jeder seite lösen könnt
http://img5.imagebanana.com/img/alhrcbf/Foto016.jpg
Sobald ihr die Schrauben gelöst habt, könnt ihr den Schiebedachdeckel auch schon rausheben aber Vorsicht nicht fallen lassen, da ihr sonst euer Dach verkratzt!
http://img5.imagebanana.com/img/5c0s2hs9/Foto017.jpg
Deckel ist nun ab, nun sieht man auch die Clipse von der Schiebedach Verkleidung und den ganzen Schiebdach Mechanismus.
Bei der gelegenheit kann man hier auch gleich sauber machen und das ganze auch mit WD-40 o.ä einschmieren, euer Auto wird es euch danken :daumen:
http://img5.imagebanana.com/img/75zd42kc/Foto018.jpg
Und nun kann Das Schiebedach wieder eingesetzt werden
http://img5.imagebanana.com/img/0cz7f2c/Foto019.jpg
Und nun kommen wir zum wichtigsten Abschnitt! bevor ihr das Schiebedach fest schraubt, zieht es erstmal nur bei, sodass ihr das Schiebedach noch auf- ab- vor- und zurückschiebenkönnt!
Denn sonst Steht es erstmal so
http://img5.imagebanana.com/img/nntr6jvt/Foto021.jpg
Ihr müsst ihr das Schiebedach erstmal arritieren, bevor ihr es komplett festzieht, also Schrauben erstmal bei ziehen, an der Nötigen stelle heben oder senken und dann festziehen.
Ihr müsst das dach immer wieder Kippen (dann festziehen oder lösen) und wieder Schließen (und die maße zu Kontrollieren, habe selbst ca. 5 min fürs Einstellen gebraucht
Als ich dann endlich Fertig war, kahm die Schiebedachverkleidung wieder drauf, ist extreeem knifflig, da am hinteren Ende die hacken für die Kippfunktion drann müssen und vorne die Clipse wieder in die löcher, ist n bissi Kompliziert zu erklären, aber ihr werdet dann schon wissen was ich gemeint hab :rauchen:
Als ich nun komplett Fertig war bin ich dann in die Waschstraße gegangen um zu gucken ob auch alles dicht ist, netter nebeneffekt, auto wird sauber :drive:
Und hier mein neues Schiebedach im neuen Glanz
http://img5.imagebanana.com/img/l4iql9d7/Foto024.jpg
Und hier von der seite! Finde dass das gekippte Schiebedach so bisschen wie ein Spoiler aussieht :devil:
http://img5.imagebanana.com/img/870brd5h/Foto026.jpg
DER SOMMER KANN NUN KOMMEN!!!!
:e30talk:
ps. habs versucht ins e30 wikipedia reinzumachen, aber nicht hinbekommen, wäre nett wenns ein mod verschieben könnte, danke!
Ich finde die Doku sehr hilfreich! Mir selber steht sowas auch noch bevor also Danke schonmal! ;-)
Wie man es ins Wiki bekommt, weiss ich leider auch nicht!
MFG Torsten
PS: Schraubst du immer unter ner Autobahnbrücke??:-D
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
ja! dass ist dort mein stammplatz!
der grund warum ich da schraube ist, dass es da immer trocken ist und auch viele andere leute da schrauben und man mal ab und an um rat oder nach werkzeug fragen kann
freut mich dass meine kleine fotostory dir bissi geholfen hat ^^
sorry, das weiß ich leider auch nicht. --> schreib doch einfach direkt einen Mod an!
aber die beschreibung is klasse so gut bebildert - ich muss das eh jetzt die woche machen... nun muss ich nicht mal anfangen ne anleitung zu suchen :daumen:
LG
:smbmw:
die anleitung ist echt gut
allerdings würd ich gern wissen wie du das mit der Verkleidung angestellt hast
ich hab da bestimmt über ne stunde rumgefummelt aber es nicht hinbekommen :kotz:
An meinem Fuß das Pedal, am Pedal die Kupplung,
an der Kupplung hängt der Motor und am Motor die Achse,
an der Achse die Reifen unter denen die Straße...
Schnüffel nich an meinem Auspuff, da sind giftige Gase.
freut mich dass dir meine anleitung gefällt!
ach du frag nicht! ich hab ne ganze packung kippen geraucht bis ich die verkleidung drinne hatte! ist extreeeme fummel arbeit die kunst ist es die hinteren halter vom kipper festzumachen und die dann die vorderen clipse
nur lässst sich das kaum verschieben sobald die hinteren halter drinne sind, zumal ist ein seilzug an der verkleidung die beim arbeiten extreeeem behindert
hab fast ne stunde für diese fummlerei gebraucht
ich muss es auch noch machen jedoch wird es bei mir nicht so leicht da es bei mir
weder nach hinten noch nach oben geht bin zZ froh das es dichthält und das auch nicht
immer ;-)
:beemwe:E~30 das einzig Wahre :meinung:!
ich kriege das nicht hin... getauscht ist der schiebedachdeckel, aber ich kriege die verkleidung nicht mehr dran - die hängt irgendwie fest.
was kann ich da machen? das sieht echt total doof aus jetzt :watch:
:smbmw:
da gibt es ein trick jedoch ist es pfusch hoch 10
die sd-verkleidung ist noch an so einem seilzug/draht befestigt
wenn du die einfach durchknippst, kannst du ohne probleme die verkleidung draufmachen
wenn du es jedoch richtig machen willst, musst das schiebedach halb offen lassen und die sd verkleidung durch die schienen ziehen, dann wieder zu kurbeln und heben und hinteren hacken fest machen, dann wieder zurück kurbeln bis zu hälfte und die vordeden clipse drann
ist extreeem scheisse die ganze fummlerei
ohh ja ... ich habe es iwie nicht richtig hinbekommen
ich hab die hacken vorne fest aber hinten nicht .. mach ich sie hinten fest komm ich nicht mehr ganz nach vorne ...
Ich habe es zZ nur vorne eingeclipst dann sieht man es wenigstens nicht ... da dach nach oben kippen ist jetzt halt ziemlich witzlos =/
Ich dachte schon ich stell mich nur extrem dumm an , aber scheinen ja mehrere damit Probleme zu haben
nee dumm biste sicherlich nicht^^
bei mir war es auch eher glück, als es nach ner halben stunde plötzlich das "boah endlich geschafft" gab
ist ne scheiss schwere arbeit, da gibt es bestimmt einen trick, glaub nicht dass die dass so scheisse konstruiert haben
ich war schon kurz davor zum :] zufahren
aber wie peinlich kommt das denn? Bitte einmal Verkleidung befestigen :freak:
  • 3 Monate später...
Wenn man den Seilzug weglässt / aushängt , welchen einfluss hat das auf die Funktion der Schiebedach ?
Muß das auch noch hinter Mich bringen !
So mein Schiebedach ist gekommen !
Was ist nun wenn ich den Seilzug aushänge , hatt das Einfluss auf die Funktion des Schiebedach-Mechanic ?
:frage::frage:
hab heute auch mein schiebedach gewechselt und komischer weiße sind die zwei seilzüge mir entgegen gekommen.. kann nichts mehr machen kein kurbeln geht mehr weder nach rechts noch nach links
brauche unbedingt hilfe:-(
..ich würde euch ja gerne helfen, da ich mein Schiebedach gerade ohne Probleme (SUCHFUNKTION!) aus-, um- und wieder eingebaut habe, aber ihr sprecht in Rätseln! Was meint ihr mit Seilzügen? Etwa die beiden dünnen Metallstangen, die links und rechts an der SD-Verkleidung befestigt sind?
..und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.(D. Nuhr)
:frage::frage:
Da ich noch Nix zerlegt habe weiß ich es nicht , habe es in der Aus/Einbauanleitung rot markiert !
Aber vieleicht hast du ja Lust Mir bei gutem Wetter & ne Pulle Bier ( Cola, Tee , Kaffee ) dabei zu helfen !
Mfg
Elias
