Meinungen zu diesen Kolben
daggetto
ich habe mir für mein Eta Revision die folgenden Kolben besorgt.
Diese haben nun an der Ventiltasche einen Einschlag und zwar alle 6.
Kann man die Kolben eurer Meinung noch verbauen oder sind diese Schrott?
Ich habe jetzt nur ein Bild eines Kolbens gemacht, aber im Prinzip sehen alle 6 so aus.
Markus
Müsste man genauer schauen.
Die Frage ist, warum alle 6 so aussehen.
Ventil scheint da schon ordentlich aufgeschlagen zu sein.
Bei einem Zahnriemenriss würde man sowas an 2-4 Kolben sehen.
Wenn die Kolben sonst ok sind, und der Kolbenboden, ist das ein Schönheitsfehler.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
am schluss bricht der kolbensteg ab und dengelt dir mehr zusammen als wie du für andere kolben ausgegeben hättest ;)
ich hätte da bisschen angst um ehrlich zu sein.
Miss nach ob die Kolben an der Stelle "aufgestaucht" sind... also ob an den Stellen Material nach aussen gedrückt wurde oder ob evtl die Ringnuten zusammengequetscht wurden...
Wenn die Maße iO sind, kann man sie imho weiterverwenden!
