Funktionskontrolle Lamda-Sonde
Weiß jemand, ob man die Lambda-Sonde im ausgebauten Zustand auf funktion testen kann?
Wie lange halten die Dinger in der Regel?
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/54282-funktionskontrolle-lamda-sonde/
im ausgebauten zustand mit hobyschrauberausstattung? nicht wirklich überprüfbar.
wie lange die dinger halten weiss ich nicht aber ich weiss das sie verschliessteile sind und nach 80tkm wohl laut hinweise von bmw ausgetauscht gehören.
https://e30-talk.com/topic/54282-funktionskontrolle-lamda-sonde/#findComment-680289
Danke Mathes, ich dachte, dass es da auch ein Möglichkeit der Überprüfung geben würde.
Mein Fühler im alten eta hat fast 300`km durchgehalten, war das eine Ausnahme?
https://e30-talk.com/topic/54282-funktionskontrolle-lamda-sonde/#findComment-680303
hmmm, knapp 240000 hält meine jetzt auch.
kannst vielleicht nur grob testen, indem du sie abklemmt und guckst ob
der motor anders läuft (er läuft dann fetter)
später müsstest du nur den fehlerspeicher wieder löschen (batterie abklemmen oder zurücksetzen lassen)
https://e30-talk.com/topic/54282-funktionskontrolle-lamda-sonde/#findComment-680321
naja "unbemerkt defekt" und "gehalten" ist da wohl gleichzusetzen. :D:D:D
im laufe der jahre nimmt die zeitspanne der regelung zu. das heisst das die sonde immer langsamer regelt. sie geht zwar ihrer aufgae noch nach aber eben nicht schnell genug.
funktionskontrolle geht wohl nur bei laufendem motor. ich hab mal folgenden text kopiert und abgespeichert. obs stimmt???
zitat
Also so weit ich weiss, kann man die Lambdasonde "durchmessen". Am Ende des Kabels ist ein geschraubter Stecker. Da ist ein schwarzes Kabel dran zu finden. Bei Betriebswarmen Motor das scwarze Kabel gegen Masse messen. Dann muss das Voltmeter so zwischen 0,4 und 0,7 Volt gleichmässig pendeln. Wenn nicht (also z.b. 0,5 Volt fest) ist die Lambdasonde hin.
zitat ende
https://e30-talk.com/topic/54282-funktionskontrolle-lamda-sonde/#findComment-680333
Ich werde meine sowieso mal beizeiten rausschmeissen, hab mit spiggy noch über Fächerkrümmer gequatscht - da bietet sich der Austausch quasi an.
Wenn die Sonde aber total hinüber ist, dann dürfte es bei der AU bestimmt Probleme geben - es sei
denn man macht die bei der Tanke neben an.
Der TÜV prüft ja schon etwas härter - so mit Regelkreisstörung provozieren und gucken ob
die Lambdaregelung vernünftig arbeitet.
Der Tankstellenfuzzi hält dagegen nur den Prüfrüssel rein, raucht sich eine und klebt dann
die Plakette (bzw. jetzt ja nicht mehr *g*)
https://e30-talk.com/topic/54282-funktionskontrolle-lamda-sonde/#findComment-680340
wenn der prüfer der sonde genug zeit gibt zu regeln bestht so ne uraltsonde auch noch die AU.
ich hab 38€ für ne neue sonde gelöhnt. kabel drangemacht und eingebaut. lief!
https://e30-talk.com/topic/54282-funktionskontrolle-lamda-sonde/#findComment-680373
