Lichtmaschine?? oder Batterie??
kamil
Empfohlene BeitrÀge
hallo,
ich hab folgendes problem. ich hab einen 318i m10. jetzt springt das gute alte stĂŒck nicht mehr an. habs grad ĂŒberbrĂŒckt sprang auch sofort an, hab ihn ca 20 30min laufen lassen um zu testen ob die batterie wieder auf geladen wird... leider nein. die batterie ist aber auch erst ein jahr alt. ist die lichtmaschine kaputt???? ich hab mal gelesen das man die kohlestifte einfach austauschen kann, wenn ja wo krieg ich die weg???
gruß kamil
Du musst erstmal messen, ob und was kaputt ist.
Leuchtet die Ladekontrolle ?
Wird das Licht etwas heller, wenn Du vom Standgas etwas mehr Drehzahl gibst ?
Wenn Du ein MessgerÀt hast, so muss die Spannung bei erhöhter Drehzahl an dem Akku mindestens 13,5 V betragen.
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
Hi,
miss mal, welche Spannung bei laufendem Motor an der Batterie anliegt. Es mĂŒssen ĂŒber 13 Volt sein. Wenn nicht, stimmt was mit der Lichtmaschine nicht. Die KohlebĂŒrsten gibts zum Preis von 11 Euro bei BMW, bei eBay findest Du auch einen neuen Regler inklusive BĂŒrsten, sogar fĂŒr nur etwa 8 Euro.
Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw
Mal die Ladespannung an der Batterie bei erhöhter Drehzahl messen.
Evtl. ist es nur der Regler der LiMa. Je nachdem welcher Hersteller.. z.B. Valeo oder Bosch, kostet son Regler zwischen 25 und 80 Euro.. in jedem Fall lohnts nicht, den bei BMW zu kaufen.. Kannst da zum Bosch Service oder zum guten Teilefritzen, wie z.B. Heil fahren.
Die Kohlestifte sind Cent-Artikel, das einbauen allerdings n bissle fummelig - aber wie neu ist die LiMa deswegen noch lange nicht! ;-) Aber schau doch erstmal, wie schon gefragt wurde, ob das Batteriesymbol auch bei laufendem Motor leuchtet.
also hab grad gemessen, wenn alles aus ist und er im leerlauf lÀuft ist er immer zwischen 13,3 - 13,8 Volt
bei Vollgas kommt er grad mal 14 Volt. Wenn ich Licht Radio Heckheizung und LĂŒftung anmache ist er im Leerlauf bei 11,5 - 11,8 Volt und wenn ich dann noch Vollgas gebe dann kommt der auf 13,6 13,7 Volt.
was fĂŒr ein Regler soll denn kaputt sein???
Gruß Kamil
der regler sitzt hinten in der lichtmaschine mit 2 schrauben, die loesen und einfach rausnehmen den regler, und ich nehm zur sicherheit das pluspol an der batterie ab zur sicherheit.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
Hört sich normal an, ich wĂŒrd sagen du brauchst ne neue Batterie ;-)
War deine alte von Aldi oder QualitÀt? Denn es ist nix dramatisch besonderes wenn eher "billige" Batterien schon nach einem Jahr aufgeben, erst recht bei den momentanen Temperaturen und bei Kurzstreckenfahrern!
Ich wĂŒrd sie mal ans LadegerĂ€t stecken, wenns nix bringt ne neue Batterie, wenns was bringt hast du vllt GlĂŒck gehabt, ich wĂŒrd aber auch mal nach Kriechstrom suchen der die Batterie leernuckelt.
Gruß Phil
Ja.. 14V max. Ladespannung ist vollkommen richtig. Deine LiMa macht nach deiner Beschreibung genau das, was wie soll.
Ich hab jetzt nicht im Kopf, wie es beim E30 ist, aber beim M50-Motor (E34) kann man den Regler nicht einfach mit zwei Schrauben lösen. Da heisst es LiMa ausbauen, Deckel abnehmen, Regler rausbauen.
Aber wie gesagt kamil, 14V Ladestrom bedeuten: LiMa und Regler funktionieren. Wie gesagt, wenn das Batteriesymbol bei laufendem Motor ausgeht, ist deine LiMa meißt eh in Ordnung.
Wieviel Ampere hat sie denn?
Edit: Bei sonen Arbeiten klemmt man immer die Batt. ab. ;-) Erst das Massekabel, dann das Pluskabel. Beim wieder anschließen genau andersrum.
LĂ€dt...
