Hi,
Ich rüste gerade ABS in meinem 3er Facelift nach.
Problem : ich finde im Schaltplan oft die Bezeichnung Inst CLSTR, da ich auch noch den Motorkabelbaum umstricke, bleibt es leider nicht nur bei einer ABS-Leitung.
Es könnte eine Anzeige oder Kontrolleitung sein, da ich aber nicht unbedingt darauf verzichten will, würde ich das schon gerne anschließen.
In diesem ABS-Fall ist es die grau-rote Leitung, sie verbindet den ABS-Hydraulikblock mit dem ABS Steuergerät und hat einen Abzweig mit eben dieser Bezeichnung.
Sie hat einen kleinen Stecker, woran mit Isolierband noch eine grüne dranhängt, evtl. kommt hier ein Schalter oder ähnliches ran oder liegt die vielleicht doch frei ?
Da ich für das Checkcontrol auch schon eine Leitung gefundene hab, muß es eine andere Kontrolllampe (?) sein.
Am Cockpit scheint sie nicht zu gehören, da dort alles über den weißen,blauen oder gelben Stecker angeschlossen wird.
Vielleicht hat von euch schon einer dasselbe Problem gehabt ?
mfg,krasse-heizer
https://e30-talk.com/topic/5410-hilfe-kabelbaum/
Die ABS Leuchte wird dort "separat" angeschlossen....
Frank, ders auch net glauben konnte
https://e30-talk.com/topic/5410-hilfe-kabelbaum/#findComment-50592
Na Geil !!!
Das isses, jetzt habe ich es gesehen, muß nur noch nach einer passenden Lampe schauen.
Jetzt weiß ich auch warum die grüne Klemme 15 Leitung da ist : Stromversorgung !
Vielen Dank !
krasse-heizer
https://e30-talk.com/topic/5410-hilfe-kabelbaum/#findComment-50604
