mick Geschrieben: 17. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2004 Hallo Leute,habe in meinen E30 mit normalem MotoMeter Tacho eine Scheibe eingebau die bis 300km/h geht. Wer kann mir diesen Tacho jetzt so justieren daß der auch das richtige azeigt. Anfragen bei BMW, beim Bosch-Dienst blieben ohne Erfolg. Bin für jeden Tip dankbar. Habe auch im Internet gesucht aber so richtig zum Erfolg hat das auch nicht geführt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5407-tachojustierung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 17. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2004 Motometer weiß ich nicht ob die es machen aber es gibt einen Tachmeterservice in Darmstadt, der macht sowas :) Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5407-tachojustierung/#findComment-50543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 18. Mai 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2004 Beim Motometer ist es nicht so schwierig. Was Du brauchst ist ein Signalgenerator, einen Taschenrechner und einen kleinen Schraubenzieher. Du rechnest Dir aus mit dem Abrollumfang, wieviele Impulse der Tacho bei einer bestimmten Geschwindikeit vom Diffgeber bekommt. Diese Frequenz wird dann am betreffenden Anschluss eingespeist. Dann kannst Du an dem Poti, das neben dem UAF2115 steht, einen Monoflop einstellen. Das wars im großen und ganzen.Wer sowas profenssionell macht (aber auch Tips gibt) ist der E30-Schrauber Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5407-tachojustierung/#findComment-50635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 18. Mai 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2004 Nur nimmt Dir der TÜV das ohne Gutachten nicht ab Also mit selbst machen ist das dann so ne Sache. Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5407-tachojustierung/#findComment-50656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
