Wasser Kofferraum
Ich habe leider dasselbe problem, aber den fehler noch immer nicht gefunden...
Ich hab bereits die Kofferraumdeckeldichtung neu abgedichtet, die dichtung der Rückleuchten neu gemacht, die entlüftungsklappen an der seite hab ich auch mit einer neuen dichtung ausgestattet und ich hab eine neue Hirschmann antenne verbaut, also sollte alles dicht sein...
Leider kommt aber noch immer wasser rein:(
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-676930
hatte das problem auch und immer links. habe die entlüftung abgedichtet, kofferaumdichtung erneurt und rücklichter abgedichtet, aber am ende hat sich rausgestellt das es die antenne war. deswegen auch immer nur links wasser.
Nothing else!
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-676932
Da hilft nur eines,rein mit dir in den Kofferraum!!!
...und warten bis es zu Regnen beginnt!!:freak:
Nö,und draußen soll einer mal mit dem Gartenschlauch sich austoben!!!
Klingt jetzt vielleicht blöd,aber glaube mir,das hilft:klug:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-676938
wo und vor allem WIE parkt dein auto nachts? mitm hintern hoch?
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-676954
okay dann nicht.
dann würd ich mal nach durchrostungen unterm scheibengummi suchen.
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-677134
Man kann auch die Gummidämpfer im Heckdeckel etwas reindrehen und den Verschlußhaken an der Klappe etwas kürzen (über eine Stellschraube) und damit den Druck der Heckklappe auf die Gummidichtung erhöhen und sehen ob Besserung eintritt.
Ansonsten schau mal ob der Himmel an der C-Säule,auf der Fahrerseite trocken ist.
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-677189
habt ihr den Fehler schon gefunden, hab auch hinten links Wasser im Kofferraum. Meine erste Vermutung war auch die Antenne, da sie nicht mehr die jüngste ist. Hab dann die Antenne ausgebaut, das Loch mit einem Tape abgeklebt, aber es kommt immer noch Wasser irgendwo rein???
Grüße
Bernd
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-679387
Du/ihr solltet auch nach Durchrostungen schauen da dadurch natürlich auch Wasser eintreten kann! Und da die E30 ganz gern Rosten kann das nicht schaden! ;-)
MfG Dirk
Aus gelernter Karosseriebauer- und Lackiererhand: Biete gute und günstige Karosserie- und Lackierarbeiten an! Jetzt neu: Fahrzeugaufbereitungen(Lack Pflege,Innenraum bearbeitungen,Konservierungen) Einfach nachfragen! ;-)
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-679866
Du musst mal schauen wann es mehr Wasser wird. Nach einer Regenfahrt, oder wenn das Auto steht.
Wenn es nach einer Fahrt ist, kann es sein, dass du im Innenkotflügel irgendwo ein kleines Loch hast und dort kommt dann Wasser in den Kofferraum.
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-679984
kann auch nen größeres loch sein^^
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-680015
So ein Loch sollte man aber sehen, wenn die Verkleidung im Kofferraum ausgebaut ist:-D
Wenn das Loch unauffälliger ist, ist es meist an der Kante vom Innenkotflügel zum Kotflügel.
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-680023
Gibt es eigentlich nen e30 der diese Löcher nicht hat??? :frage: Wie sehen die Halter normalerweise aus?
MfG Dirk
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-680048
MfG Dirk
jap, hab ich 2 mal :freak:
und das mit dem sehen is sone sache, wenn das loch tief genug im inneren sind sieht man es nicht sofort, sondern fühlt es erst....dann sieht man es! einfach mal reinfassen und hoffen das keine dicke spinne da drin sitzt ;-)
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-680051
Hab doch schon Löcher gefunden, auch die Drei die auf dem Bild sind. Wie sieht sowas in gutem Zustand aus?
MfG Dirk
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-680207
MfG Dirk
denk dir die löcher weg :freak: in meinem fall, also von den bilder, hab ich diese großflächig ausgeschnitten und verschweißt...soo kanns übrigens hinter dem blechteil, wenn noch was davon da ist, aussehen...
https://e30-talk.com/topic/54038-wasser-kofferraum/#findComment-680238
