wie bekomm ich den nebelschlußleuchtenschalter raus....
Hi !
Die Überschrift verräts eigentlich schon,
meine frage ist :
Wie bekomme ich den Nebelschlussleuchtenschalter raus,
ohne das ganze Cockpit zu verkratzen ?
Hab mir einen Schalter mit Nebelscheinwerfer & Rückleuchte
gekauft und will den jetzt verbauen.
irgendwelche Tipps, wie ich den alten Schalter da am
einfachsten rausbekomme, ohne was kaputt zu machen ?
DANKE !
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/
verkleidung unter dem armaturenbrett, fahrerseitig, demontieren
schlater von hinten rausdrücken
fertig
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5377
okay, dann Happi hat das ausbauen geklappt !
jetzt erneut ein Problem :
der neue Schalter passt nicht in die verankerung des alten steckers !
was tun ?
diesen plastiknippel wegfeilen ?
danke für eure hilfe !
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5389
hau wech den nippel.
aber normal ist das ned.
ist der schlater ggf aus einem anderen fahrzeug?*gg*
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5392
wurde mir als E30 teil verkauft...
naja, mal schaun, obs dann hinhaut...
danke nochmal... !
kenn es sein, dass mein 318i Touring nicht "vorbereitet" ist
für neblis ?
EZ ist 02.01.91
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5393
jeder e30 ist vorbereitet.
wie kommst du zu dieser frage?
kabel sind zurückgebunden irgendwo bei den scheinwerferkabel ansonsten irgendwo zurückgebunden eine "etage" tiefer hinter den nebelscheinwerer aussparungen.
nebler rein, anschliessen, relais und sicherungen rein, schlater wechseln.
das wars.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5394
unterschied VFL/NFL?????????????????
viele besitzer wissen nichmal das es ein facelift gab
Mathes
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5395
das könnte sein... hab ich garnicht dran gedacht *schäm*
8-/
auf jeden fall ist jetzt der plastiknippel zurechtgefeilt und
der schalter ist verbaut.
nächste frage :
kabel für die neblis ?
hab hinter der abdeckung geschaut : nischd.
wo schau ich jetzt nach ?
und welche farbe ham die zwei ?
weiß und braun ?
THX
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5407
Moin,
Original geschrieben von e-type
nächste frage :
liegen die bei dir net hinter der Verkleidung unten unter diesen schwarzen Kabelbindern? da lagen die bei mir oder hat sie bei dir vielleicht schon jemand nach unten gelegt?
[Heute 12:05] oOoLenaoOo: hasi soll ich deine pfoze pusten???
shoutbox = :rot:
hasenbox = :heilig:
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5417
8-/
nächste frage :
weiß und braun ?
THX
so long ,
e-type
haben blaue stecker
such einfach danach.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5419
Hallo!
Also laut ETK ist das Kabel bis zur Öffnung gelegt. Ansonsten kann es sich nur noch hinter den Scheinwerferabdeckungen (im Motorraum) befinden. Könnte natürlich auch sein das sich dort nur ein zweipoliger Stecker befindet was dann zu bedeuten hätte das noch ein Kabel vom Stecker runter zu den Neblis gelegt werden muss (glaub ich aber nicht). Hast du die Scheinwerfer irgendwo ausgebaut oder gekauft?
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5428
Also, Scheinwerfer waren so drin, aber der wagen hatte mal
nen Unfall, dabei wurde die Motorhaube getauscht.
hab auch 2 verschiedene Scheinwerfer drin.
Rechts ohne und links mit Halbmond !
hier jetzt bilder von rechts :
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5433
bild 2
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5434
bild 3
danke !
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5436
Moin,
da sind se doch unter den Kabelbindern und in weiss, nicht in blau! Genau wie bei mir!
shoutbox = :rot:
hasenbox = :heilig:
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5446
aso, der 2-polige stecker !
cool !
dann brauch ich noch das kabel, das von dem runter zu den
Neblis geht.
hat da jem. ne Teilenummer dafür...
danke @ alle !
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5452
da musste nur den kabelbinder aufmachen und die kabel nach unten legen...
normalerweise sollte das kabel vollkommen reichen, so wars auf jeden fall bei mir.
gruß
Jochen
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5461
japp. sofern man keine frontschürze, wo der nebelscheinwerfer weiter nach vorne baut, dran hat defintiv.
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5482
okay, dann sag ich mal danke an alle helfer und ich werd hier ein
pic posten, sobald ich die neblis angeschlossen habe !
THX nochmal ! !
so long ,
e-type
https://e30-talk.com/topic/540-wie-bekomm-ich-den-nebelschlu%C3%9Fleuchtenschalter-raus/#findComment-5518
