David1990 Geschrieben: 22. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 hey Leute, Bitte helft mir ich hab keine Ahnung mehr. Hab nen 320Touring bekommen der stand ca 5 Jahre im freien. Jetzt hab ich ihn nach langem soweit das er wenigstens kurz anspringt. Aber dann kommt durch den luftmassenmesser bis zum luftfilterkasten benzin er säuft immer völlig ab. Ich hab andere Einspritzventile verbaut neue Zündspule neue Kerzen und Trotzdem geht nicht zündfunke ist 1A da. Was kann das sein Bitte Helft mir. Danke schonmal im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 Lies mal in deinem anderen Thread. Der Anlasser läuft schon richtig rum? Mess die Kompression. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David1990 Geschrieben: 22. Dezember 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 kannst du mir da den Link schicken finde des dummerweise nich mehr sry denk schon das er richtig rum läuft er springt ja auch an und läuft ca ne minute Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 also mit dne Suchfunktionen wirst Du Dich noch etwas beschäftigen müssen. Es hilft Dir wahrscheinlich auch niemand schneller, wenn Du 25 Threads aufmachst, vor allem, wenn Du sie dann nicht wiederfindest um die Antworten zu lesen.Da wäre einer davon Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David1990 Geschrieben: 22. Dezember 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 ok hats recht aber was hast du denn in dem andren geschrieben das es noch der transistor sein kann oder was Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David1990 Geschrieben: 22. Dezember 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 hab jetzt auf den theard von dem link geschrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Dezember 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 nein, kanns nicht.Denn dann würden die ESV nicht aufgehen, oder es wäre kein Zündfunke daDu kannst natürlich ein anderes STG ausprobieren, aber dein Problem hört sich nicht danach an Da Du mit dienen Informationen eher spärlich bist und ich nicht in deinen Motorraum geschaut habe, meine Kristallkugel leider gerade in der Wäsche ist, kann ich mich nur auf die Informationen beziehen, die Du gibst. Und dein erstes Problem war, daß die ESV sich nicht geöffnet haben.Da habe ich gesagt, es könnte daran liegen, daß diese verklebt sind.War ja wohl auch so. Deine anderen ESV scheinen sich so erfolgreich zu öffnen, daß es aus dem Luftfilter tropft. Du kannst noch den blauen Geber für die Motronic durchmessen, wenn er kalt startet aber dann irgendwann absäuft. Und die Lambda mal ausstecken. Trotzdem solltest Du Dir einfach mal Gedanken machen, warum amn ein Auto 5 Jahre wegstellt. Und wenn da (auch) irgend so ein Bastel-Wastel dran war, dann ist die Fehlermöglichkeit recht groß: - 535i STG weil er dann 100PS mehr hat.- falsche ESV- Lambda defekt- falscher LMM- LLR verklebt oder kaputt, oder verstellt- Undicht auf der Saugseite- Undicht auf das Abgasseite- Kat zu oder kaputt- tote Mäuse oder Ratten im Auspuff-........... Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
David1990 Geschrieben: 22. Dezember 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 was beißt das LLR?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 22. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 was beißt das LLR?? der LeerLaufRegler beißt nicht, der bewegt sich nur hin und her.Finger würde ich trotzdem nicht reinstecken, wenn der Motor läuft Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 22. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2009 der LeerLaufRegler beißt nicht, der bewegt sich nur hin und her. Sollte auch ein Rekord sein: 5 Threats zum gleichen Thema Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53789-320-touring-springt-nur-kurz-an/#findComment-673594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
