Kombiinstrument Probleme mit Tank-, Temperatur- und Momentanverbrauchsanzeige
ich hoffe ihr schlagt mich nicht gleich, weil wieder ne Frage zum Kombiinstrument kommt, aber ich finde leider keine wirklich zutreffende Antwort in den anderen Beiträgen.
Bei unserem roten Touring spinnt seitdem es so kalt ist regelmässig Tank, Temp und Momentanverbrauchsanzeige. Solange der Innenraum noch knackig kalt ist, stehen nach Zündung an die Zeiger von Tank und Tempanzeige ganz rechts/vollausschlag. Ab und zu zickt dann auch die Momentanverbrauchsanzeige sprich bleibt auf 0. Anfangs hat ein kleiner klapps auf Armaturenbrett geholfen, mittlerweile nicht mehr. Erst nachdem der Innenraum schön warm ist, fallen die Anzeigen dann auf die richtigen Werte.
kombinierter Fehler? Wackler und Akkus SI? Was meint ihr? Komisch ist das mit der Tankanzeige. Das hat noch keiner weiter beschrieben.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/53762-kombiinstrument-probleme-mit-tank-temperatur-und-momentanverbrauchsanzeige/
Mit der Tankanzeige hatte ich mal das selbe Problem wie bei der Tempanzeige. Einfach Mutter festziehen, dann ging das wieder. Ansonsten würde ich auf leere Akkus tippen.
[/center]
Akkus SI
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
