Hi Leute,
bei meinem 324Td BJ88 spinnts im Kombi-instrument.
Die Anzeigen "Feststellbremse", "Bremsbeläge" und "Ladekontrolllampe" leuchten halbstark bei eingeschaltetem Motor auf und die Intensität der Leuchtstärke schwankt je nach Motordrehzahl.
Hab vorweg schon mal den Regler inkl. den Kohlebürsten getauscht, jedoch hat das gar nichts gebracht. 8-/
Hat wer ne Idee was das sein kann? Massefehler? Aber wo??
Danke und Gruß
Heli
https://e30-talk.com/topic/53758-wo-sind-die-elektriker-problem-kombi-instrument/
Wenn die Spannung an der Batterie normal bei 13,8-14V liegt,
dann könnten es auch die Batterien der SI Anzeige sein.
Aber es liest sich so, als ob bei Dir die Lima kaputt wäre.
Also, Spannung messen im LL.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/53758-wo-sind-die-elektriker-problem-kombi-instrument/#findComment-673084
OKI Danke!
Werd mich mal ranmachen die Spannung zu messen an der Batterie. Die ist ja übrigens auch neu.
Keilriemen wurde auch getauscht.
Bis dene,
LG
https://e30-talk.com/topic/53758-wo-sind-die-elektriker-problem-kombi-instrument/#findComment-673136
