Spur bzw. Lenkungsproblem
e30Torsten
tach!
Mein IS (kompl. Original, bzw Serie) hat das Problem, dass er mit Sommerbereifung einfach nich die Spur hält!Er zieht nach links. Als ich letztens gewechselt habe von Sommer auf Winterbereifung, waren die fast neuen Sommerreifen auf der Innenseite fast ganz runtergelaufen! Komischerweise ist es so, nun wo ich Winterreifen drauf habe, läuft er wie auf Schienen geradeaus!Woran kann das liegen??
Luftdruck i.O.
Sommerräder sind 15" Kreuzis
Winterräder sind Stahlfelgen mit 195er bereifung!
Ein weiterer Punkt der mir noch aufgefallen ist:
Wenn man im Stand, das Lenkrad nach links einschlägt, denn merkt man kurz einen kleinen Widerstand, denn gnuggst es kurz und denn gehts ganz normal leicht! wenn man wieder zurück lenkt, macht es keine Geräusch o. ä.! Wenn man nach rechts einschlägt, ist auch alles normal!
MFG Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
naja.....
ich würd wohl mal einen lenken lassen und würd dann unten schaun ob alles ohne spiel funktioniert....
dann auch mal zum vermessen gehen denn das klingt sehr danach das die spur verstellt is....
warums bei den winterreifen nich is?? tja gute frage....
kann an der Breite liegen, andere auflagefläche usw....
allerdings sehen die Winterpellen nach paar km nich viel anders aus als deine Sommerreifen
Achso, zum vermessen war er schon! Alles In Ordnung!!!
vorne oder hinten so komisch abgelaufen?
vorne!!!
Keiner eine Lösung zu meiem Problem`??
