wie bekomme ich raus, ob ein tauschmotor verbaut ist?
hallo, ich möchte an meinem 316i touring vorsorglich die pleuellagerschalen tauschen. das stück hat mittlerweile 240tkm gelaufen. leider hab ich nicht die möglichkeit die kw zu vermessen ob sie schonmal geschliffen wurde. ich mürde also auf verdacht das standart mass verbauen. aber wenn schonmal ein tauschmotor verbaut worden ist, könnte es ja sein das ich ne andere kw drin hab. kriegt man das irgendwie bei bmw über eine historie raus, oder steht ein hinweis am motorblock? wenn ja, wo?
würd mich über eine antwort freuen
mfg totto
https://e30-talk.com/topic/53703-wie-bekomme-ich-raus-ob-ein-tauschmotor-verbaut-ist/
nee wie sollte man auch? historie bei bmw? und wenn der motor aus nem schlachter stammt und nicht bei bmw umgebaut wurde?
mach die kleine ölwanne ab und dann kannste ein pleuel lösen und die teilenummern auf der lagerschale vergleichen. demnach bestellste neue und dann kannste alle tauschen.
für die zwischenzeit kannste auch ne bilige baumarktplörre als ölersatz fahren bis die lagerschalen da sind.
https://e30-talk.com/topic/53703-wie-bekomme-ich-raus-ob-ein-tauschmotor-verbaut-ist/#findComment-672364
ich denke so mach ich es. auto steht eh. ist noch mehr dran. 93 touring fast rostfrei. konnt ich nicht stehen lassen. was mach ich bloss mit den ganzen dingern...
der graue ist mein derzeitiger winterhahn und muss leiden!!!
https://e30-talk.com/topic/53703-wie-bekomme-ich-raus-ob-ein-tauschmotor-verbaut-ist/#findComment-672381
das DENKST du! 93er und rostfrei? ja und auf meinem dachboden schlummert das bernsteinzimmer. und im keller liegt der heilige gral. :devil::devil::devil::D:D:D
https://e30-talk.com/topic/53703-wie-bekomme-ich-raus-ob-ein-tauschmotor-verbaut-ist/#findComment-672416
Er schrieb ja auch fast rostfrei und nicht rostfrei. Wobei die Roststellen sich gern verbergen. Aber darum geht es ja auch nicht.
Unter der Vorraussetzung, daß noch der originale Motor eingebaut ist, kannst Du bei BMW die Motornummer herausfinden. Anschließend diese am Motorblock hinten vergleichen.
Ob aber der Motor innen noch unberührt ist, kannst Du nur anhand mathes seiner Vorgehensweise feststellen.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/53703-wie-bekomme-ich-raus-ob-ein-tauschmotor-verbaut-ist/#findComment-672435
Wo wohnst du genau Mathes!!?? :devil:
kann ich doch hier nicht sagen. bin doch nicht auf besuch eingerichtet. :-p
https://e30-talk.com/topic/53703-wie-bekomme-ich-raus-ob-ein-tauschmotor-verbaut-ist/#findComment-672436
Wahrscheinlich irgendwo zwischen Keller und Dachboden... :D
https://e30-talk.com/topic/53703-wie-bekomme-ich-raus-ob-ein-tauschmotor-verbaut-ist/#findComment-672437
