Lenkung quietscht - keine Servolenkung!
grischan28
Hallo zusammen!
Seit kurzem quietscht meine Lenkung, wenn ich die Reifen weit einschlage, also beim "rangieren". Ich dacht erst, es läge am Kunststoff innen, daß das Lenkrad irgendwie schleift - vom Geräusch her könnte es halt quietschen von Kunststoffen die aneinander reiben sein. Aber bei geöffneter Tür hab ich festgestellt, daß es außen lauter ist und wohl irgendwo vorn links herkommt.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte und ob es empfehlenswert ist, den Wagen stehen zu lassen..?
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruß Grischan
ich vermute mal das dein rad am plastikinnenkoti schleift. darf es nicht aber macht es wenn der spureinsteller nen nixkönner ist. dann stimmt zwar die spur beim geradeausfahren aber der lenkeinschlag nach rechts und links ist dann unterschiedlich.
Hi Mathes, danke für die schnelle Antwort! Also das Geräusch entsteht bei der Lenkbewegung, auch beim Stillstand des Wagens. Und das Geräusch kommt direkt beim Bewegen des Lenkrades, auch wenn die Räder gerade stehen und man stärker hin- und her wackelt, nicht erst bei starkem Einschlag. Sieht irgendwie nicht so aus, als ob die Innenkotflügel brührt werden...noch andere Ideen??
hmm macht er die geräusche auch wenn er auf der bühne steht? also vorderräder entlastet?
könnten auch die federn sein die sich in den gummiunterlagen bewegen.
natürlich nicht. er freut sich das er im schnee spielen darf. und das zeigt er mir indem er mitm hintern wedelt. :D:D:D
ist das eventuell abhänig von der kälte? fahr doch mal irgendwo in ein parkhaus. da haste zumindest null grad zum testen.
könnte evtl. das domlager sein? eigentlich sollte das knarzen wenns kaputt ist, aber man weiß ja nie.
so arg viel bewegt sich beim bloßen lenken ja eigentlich nicht.
evtl. eins der anderen gelenke/lager?
du bist sicher, dass es von außen kommt?
mein lenkrad hat nämlich auch schon gequietscht als es kalt wurde.
kupferpaste aufn schleifring und es war wieder ruhe im karton... (kein fett, das soll schließlich noch elektrisch leitend sein).
Gruß Wolfgang
Suche:
Bei mir wirkt und hört sich das "quietschen" anders an, mehr wie ein Stumpfer Bohrer oder wie an der drehbank bei metallabdrehen und das aber nur im Lenkanschlag.
Entweder kommt es von der Servopumpe oder vom Keilriemen.
Ich hatte ihn deswegen mal ein paar neue Riemen verpasst und es war dann auch weg, nur jetzt ist es auch wieder da, denk mal wird mit den temperaturen was zu tun haben, bei mir zumindest.
