ralf04 Geschrieben: 14. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2004 hallo, ich hab einen 318is mit m-fahrwerk, aber im juli will ich mir 17" felgen drauf machen hab zur zeit die Alu von BMW drauf, nur ist recht gut aber vorne kommt er mir etwas hoch vor was kann ich da machen, gib es da federteller um etwas tiefer zu machen oder ander federn? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5365-tieferlegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 15. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2004 hallo, ich hab einen 318is mit m-fahrwerk, aber im juli will ich mir 17" felgen drauf machen hab zur zeit die Alu von BMW drauf, nur ist recht gut aber vorne kommt er mir etwas hoch vor was kann ich da machen, gib es da federteller um etwas tiefer zu machen oder ander federn?Nimm 40mm Federn vorne, mehr würde ich auf keinen Fall machen damit du bei den 17 Zöllern nicht deine Radkästen derbe weiten muss, ganz wirst du es nicht vermeiden können nur liegt es auf der Hand, je tiefer er ist, desto mehr musst du weiten und desto mehr Spass hast du dann in 5 Jahren mit dem Rost... Ich rate dir, kauf erst die Felgen und schau dann was von der Tieferlegung her noch nötig bzw. möglich ist, werd ich bei meinem nächsten BMW auch so machen. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5365-tieferlegung/#findComment-50296 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
