chaoskeks Geschrieben: 17. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2009 Hey,hab das Problem, das eine Hintere Bremsleitung (Die Vom T-Stück zum ersten Schlauch) Gerissen ist.Die zu tauschen wäre kein problem, hab sogar eine da, aber leider is die Überwurfmutter kurz vorm Rund werden, und ich weiß nicht so wirklich, wie ich das mistding loskriege, wenn sie erstmal richtig rund ist...Gibts da vieleicht nen Trick, um sie heile abzubekommen....?Mit Grip oder Wapu Zange ist ein wenig schlecht, da sehr wenig Platz zum arbeiten.... Danke schonmal:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nitrofreak Geschrieben: 17. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2009 Hast du einen Bremsleitungsschlüssel benutzt? Mit dem hast du mehr Angriffsfläche und die Gefahr des Rundmachens besteht nicht so sehr. Mach doch folgendes:Knipse die defekte Bremsleitung ab, schraub die verbliebenen 2 Bremsleitungen lose und entferne das T-Stück. Dann spannst du das T-Stück in einen Schraubstock und kannst dann in Ruhe und mit ordentlich Platz die "fast runde" Überwurfmutter entfernen. Falls das nicht hinhaut oder zu viel Nerven kostet einfach ein neues T-Stück bei BMW bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-671363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 17. Dezember 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2009 das T-Stück ist ja nicht teuer, von daher nicht so das problem, aber man kommt einfach beschissen an die muttern ran, weil das ding genau über da HA hängt dann muss ich wohl hoffen, das sich die andern beiden besser lösen lassen, wollte eigentlich nicht von vorne bis hinten Neue Leitungen ziehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-671375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nitrofreak Geschrieben: 17. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2009 Deswegen nimm unbedingt einen Bremsleitungssschlüssel und Sprüh die Überwurfmuttern eine Nacht vorher ordentlich mit Rostlöser sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-671393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 17. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2009 Ich hab die mitm Brenner & guter Wasserpumpenzange immer aufbekommen.Teilweise dann sogar recht leicht, nur musst du damit rechnen das der nah gelegeneGummibremschlauch wegplatzt, aber das ist ja in deinem Fall wumpe....Versuchs einfach mal mit ner Lötlampe etc... MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-671399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 17. Dezember 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2009 Gummischlauch is Latte, werden gegen Stahlflex getauscht Bremsleitungsschlüßel hab ich mir bestellt, werd dann nächste woche mal schauen und hoffen das es so geht, sonst halt mit lötlampe und wapu zange Danke für die tipps Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-671416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 23. Dezember 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2009 auch mit nem bremsleitungsschlüsel kannst die rund machen...also wenns etz schon fast rund ist,etwas anwärmen und dann nimmst die gripzange und dann bekommst des wunderbar auf.die gripzangen bekommst hier schon ab 3,99€.. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-674097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2009 ich hab alle leitungen wo ich mit der gripzange dran war hinterher durchknippen müssen und hab dann neue reinfummeln müssen. also ich halte abstand von der gripzange. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-674099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 23. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2009 du gewaltmensch:Dwenns doch eh schon rund sind,dann spielts da keine rolle mehr;-) Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53634-verkorkste-%C3%BCberwurfmutter-auf-bremsleitung/#findComment-674124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
