ESV --Problem
David1990
Du musst mmir keine Profilnachricht schicken, ich antworte meistens auch so ;o)
Wie im anderen Thread schon erwähnt, kann das STG schon kaputt sein, bzw. die "Endstufe", die die ESV schaltet. Das kann man messen, die Seite mit den rbws Kabeln schaltet gegen Masse.
Allerdings nicht wirklich mit einem Multimeter, weil das zu schnell geht.
Ein Problem ist, weißt Du den überhaupt, ob die neuen ESV noch funktionieren? Wie lange liegen denn die schon rum? Leg die Teile doch erst einmal über Nacht in Benzin ein und dann kannst Du sie mal kurz bestromen, dann siehst Du schon, ob die sich öffnen. Aber nur kurz, nicht 2 Minuten am Strom lassen!
Und hast Du schon kontrolliert, ob der Brennraum immer noch trocken ist?
Du kannst natürlich auch einfach ein anders STG ausprobieren, kosten ja nicht viel. Zumindest im Vergleich zu den ESV.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
