E30Tunner Geschrieben: 13. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2009 Hallo zusammen, und zwar wollte heute mit meinen jungs weg fahren bisle weiter, dann will ich von der autobahn runter fahren, schalte runter und aufeinmal ging der motor einfach aus von alleine, dann motorhaube auf gemacht, wir schauen und dann haben wir ein kabel gesehn wo auf den Boden hing, und zwar ist das kabel unterhhalb vom krümmer unten am block schon jetzt weis ich nicht wo des her ist das kabel oder was es für einen sinn hat. nach einer bestimmten zeit ging der motor wider an aber hat sich echt scheiße angehört mhh weis nicht was es sein kann danke um jede hilfe... habe ein bild dazu wo man das kabel sehn kann.... http://www.bilder-hochladen.net/files/bst5-o-jpg.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 14. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 Würde sagen das ist das Kabel vom Öldruckschalter. War anscheinend schon mal kaputt da es mit einer Klemme zusammengemacht wurde. Wahrscheinlich ist es auf deinem Bild das Kabel das zwischen deiner Öse zum Anheben des Motors und dem Kühlerschlauch liegt. Dieses Kabel ist normalerweise anders verlegt. Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 14. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 Ich sehe aus der Perspektive schon allein drei Stecker die mit blauen Isolierband geflickt sind, zusätzlich den Rest an schlampiger Kabelverlegung.Was erwartest du? Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ELDIABLO Geschrieben: 14. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 Denke mal das ist das Kabel vom Öldruckschalter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 14. Dezember 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 andere frage, und zwar im ETK 1 finde ich diesen kabel nicht also den Öldruckschalter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HomerJay Geschrieben: 14. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 http://static.bmwfans.info/images/epc/NTVfcA==.pngNr. 3 müsste der Öldruckschalter sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 14. Dezember 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 ok danke aber bräuchte das kabel dazu oder kann ich ein stink normales kabel anschließen weis ja nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 14. Dezember 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2009 und wie ist das kabel eigentlich verlegt wo geht es hin... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3Forever Geschrieben: 15. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 Du hast vorne deinen Viscolüfter, dahinter ist ein eckiges Metallrohr (steckt oben und unten ein Schlauch drauf; Kühlsystem), dahinter ist eine flache Plastikabdeckung ans Gehäuse angebracht. Hinter dieser Plastikabdeckung verlaufen normalerweise 2 Kabel, eines davon ist das für den Öldruckschalter. Kannst du ein normales Kabel dazwischenklemmen. Zitieren Ein M3 parkt nicht, er lauert!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Tunner Geschrieben: 15. Dezember 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 frage wo führt das kabel genau hin intressiert mich wo es anfängt und wo es dann aufhört habe keine ahnung danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
