seico Geschrieben: 13. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 hi, habe mir elFH ersteigert, komplett mit kabelbaum... ich hatte vor, die kabel für die elFH aus dem kabelbaum rauszutrennen und neben meinen orginalen kabelbaum herzulegen... so, jetzt scheitert es... habe herausgefunden, das die dicken lila-farbenen kabel für die elFH sind, aber ich hab keinen blan welche stecker im endefeckt an den SA-Stecker kommen dann hab ich das prob, das ich nichtmal weiß, wo ich an den SA-stecker gehen soll... welches relais muß in den k5 steckplatz, und wo muß die sicherung reinstecken bitte helft mir... ne einbauanleitung mit bilder wär echt geil..... kann mit bitte einer helfen.....bittteeee Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 die stecker sind doch am kabelbaum dran. und diese passen nur in eine position am SA-stecker. das is aber die blödeste variante die du dir ausgesucht hast. is der kabelbaum aus aus nen auto mit original-elfh???? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 13. Mai 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 Zitat das is aber die blödeste variante die du dir ausgesucht hast. is der kabelbaum aus aus nen auto mit original-elfh???? Wieso, er kann die Rundstecker in den weissen Stecker an der Tür einbringen und den Kabelbaum parallel zum eigenen verlegen oder sogar den eigenen komplett ersetzen. Besser gehts nicht. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 sein prob is wenn es ein original-kabelbaum is isser bissi kurz um ihn unterm lenkrad zu verlegen. weil er muss untern teppisch. sollte er glücklicherweise nen nachrüstkabelbaum haben dann geht des. bevor ich stundenlang rumfriggel reiss ich die innenausstattung raus und bau das ding original ein. dann is auch die eventuelle fehlersuche mal irgendwann einfacher. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 13. Mai 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 Zitat sollte er glücklicherweise nen nachrüstkabelbaum haben dann geht des. Wusste nicht, dass es den von BWM gibt/gab.Aber auch den originalen zu verlegen ist kein Akt. Es müssen nur die Sitze raus. Satte 4 Schrauben.... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 und dann?????? ich habs grad hinter mir. sitze raus. sitzbank raus. einstiegsleisten ab. b-säulen-verkleidung wech. teppich hoch. war ne schei$$friggelei. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 13. Mai 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 Relativ...Ich habe den ZV Kabelbaum verlegt und es war nur halb so schlimm. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 13. Mai 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 hi, danke schonmal für die anteilnahme habe den orginalen kabelbaum...allerdings sind da ein paar kabel abgeknipst, ich denke es sind die für die rückleuchten oder so... von daher will ich den kabelbaum nicht komplett tauschen... mit sitze ruas und so is kein prob, das hatte ich sowieso vor, wollte die kabel direkt neben den orginalen herlegen, löngenmäßig... stecker sind da einige dran, weiß aber nicht wo die hinkommen sollen...ein breiter weißer ist dran, kommt der im normalfall an die steckferbindung, die an der lenksäule befestigt ist? hat jemand vielcht ein paar bilder, das ich mir vorstellen kann, wo die stecker rreinkommen? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 also es is ein originaler kabelbaum. check ersma die farben die bei dir abgeschnitten sind.ich tippe mal so ins blaue rein: die sind für die ZV vom tank und der heckklappe. normalerweise sind die beiden stecker die in den SA-stecken kommen weiss und schwarz. ca. 5x5mm im durchmesser und mit ner nase versehen.dann sind an dem kabelbaum noch die a-säulenstecker und die stecker für die schalter. zu deinem umbau könnt ich dir eventuell ne eba schicken wenn meine mailbox das packt. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 tut mir leid aber meine mailbox is auf 20MB begrenzt. und die original-einbauanleitung is 21.3MB. fagg. fagg. fagg. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 13. Mai 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 @Mathes: mach doch ein pdf draus...... Wird dann ca. 1,5 MB gross sein Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
...chris316iM10 Geschrieben: 13. Mai 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 Ich habs auch als pdf -> 21,6MB Zitieren Gruß...christian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 13. Mai 2004 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 scheiße, das wär echt geil, kannste mir die über icq schicken? hab dich mal geadded und werd dich anquatschen wenn du mal on bist.... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 13. Mai 2004 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 hast du vielcht cq und kannst mir das schicken? meine nr. wäre 159123810 Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Mai 2004 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 morgen abend??? weil muss jetzt ins bettchen. is ja schon dunkel draussen:D Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 13. Mai 2004 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2004 jo, alles klar, ich meld mich wenn ich dich online sehe, oder wenn irgendjemand anderes das noch hat, einafach mal ansprehcen, meine icq-nr. steht oben Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
