Lochkreis Peugeout?
Ingo E30 330i
wenn die auf deinen e30 wandern sollten, dann geht das.
4x100 auf 4x108 kann man ohne probleme adaptieren. NLB is auch anders.
passende adapterplatten gibt es bei www.spurverbreiterung.de allerdings is dann fraglich ob es sich lohnt, die platten kosten auch nicht wenig + einzelabnahme beim tüv weil die felgen kein gutachten für dein auto haben.
auch fraglich ob es platzmässig geht, meines wissens hat der 206 felgen mit einer et von ca. 20 - 30, also ähnlich wie beim e30, die platten sind auch noch ma 15 oder 20mm dick.
lohnt also nur beim nem superschnapp.
gruss,
peppa
ob man die überhaupt aufm e30 eingetragen bekommt????
wegen der festigkeit un so????
Mathes
