Lautes Geräusch
ich bin eben von der Schule gekommen und da hab ich während der fahr so ein lautes surrendes Geräusch gehört an meinem weißen.
Es kommt aus der richtung Rücksitzbank und ist ziemlich laut, wenn ich an einer Kreuzung steh ist es unverändert laut und auch bei der fahrt. Wenn ich anfahr wird das geräusch ganz kurz leiser aber wird wieder lauter. Wo nach kann ich den schauen???? helft mir bitte bis montag muss ich das hinkriegen
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/
würde an deiner stelle erstmal die rücksitzbank ausbauen und dann nochmal hinhören.
könnte mir vorstellen, dass es die benzinpumpe ist. die sitzt in den bereich und macht surrende geräusche, auch im stand.
wenn es plötzlich lauter wird als gewohnt, ist das sicher kein gutes zeichen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668221
im stand hat meiner auch manchmal son unregelmäßigen lauf, kann das damit zusammenhängen?? als ich von der schule losgefahren bin war nichts, erst so nach 20 min(muss 45 min fahren) kam das ganz leise und bei mir daheim war es sehr laut
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668222
wenn es so laut ist im stand, sollte es doch gut zu orten sein.
also zieh mal die rücksitzbank raus und mach dich flott auf die suche danach! ;-)
da es im stand auftritt, kann es schonmal nicht vom antriebsstrang oder bremse kommen. ausgekuppelt im stand steht ja alles ab der kupplung still.
wenn im leerlauf eingekuppelt sich nichts ändert wirds schonmal nicht vom getriebe kommen.
dann gibts nicht mehr viele teile die solche geräusche machen können. vor allem nicht von hinten.
tippe weiterhin auf die spritpumpe. sonst bewegt sich da hinten nix (außer du hast nen touring. dann wäre da noch wischermotor und wisch-wasch-pumpe).
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668234
so hab eben den weg zu Benzinpumpe freigemacht und motor gestartet, es summt wie verrückt von dort aus, zwar erst nur leise aber es wird immer lauter und wie gesgat amn kann es bis nach draußen hin hören, ist das normal? wo krieg ich denn so ne pumpe günstig her?
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668236
Hm, ich versuch mal mit einzugrenzen, da du es ja eilig hast.
Es kommt von hinten, es surrt, wenn du an der Ampel stehst, also kann es nichts sein was sich bewegt, womit Radlager und Differential ja mal wegfallen.
Was ist sonst noch in dem Bereich? Eigentlich nichts mehr, bleibt nur wie WolfMan geschrieben hat die Benzinpumpe...
Und wenn der Auspuff ein Loch hat... naja ein surrendes Geräusch würd ich mir mal anders vorstellen... Aber um ganz sicher zu gehen teste ob der Auspuff ein Loch hat... einfach mit einem Lappen das Auspuffrohr zudrücken, entweder hörst du es dann und er läuft weiter, wenn er dicht ist geht der Motor aus...
Aber ich denke mal, das würdest raushören wenn es der Auspuff wäre, von daher schließe ich mich WolfMan an: Benzinpumpe...
EDIT: war zu langsam *g*
Benzinpumpe kannste wenns so schnell gehen soll bei dir nur versuchen aufm Schropla günstig eine zu ergattern...
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668237
hab eben mal beim freundlichen hier gefragt, kostenpunkt: 115 euro:-o
viel. jemand von der nähe hier der zufällig ne pumpe hat??
ich bau die jetzt mal aus und guck mal, vielleicht lässt sich was machen
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668241
Wenn sie nicht mehr tut scheinen wohl gut gemeinte Überredungsküsnte mit einem Hammer zu funktionieren (für nicht allzulange Zeit)... gegenkloppenn und sie tut erst mal wieder...
Hab das aber nur gelesen hier irgendwo im Forum, nicht selber ausprobiert...
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668246
klingt je eher so als wäre die lagerung der pumpe futsch oder lose. oder der antrieb schadhaft. sonst würde sie nicht so summen.
draufhauen hilft mMn nur, wenn sie gerade gar nicht funktioniert.
würde mich an deiner stelle auch mal bei nem freien teilehändler erkundigen was das kostet. die pumpe von bmw ist evtl. ein stückchen teuerer, und wahrscheinlich auch nicht besser.
sonst schrottplätze anrufen und fragen...
will's nicht heraufbeschwören, aber meine pumpe hat sich 2-3mal angekündigt und dann endgültig den dienst quittiert. würde an deiner stelle nicht zu lang warten die zu tauschen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668251
zusammendrücken & ziehen?
WENN Du eine neue kaufst, rate ich Dir, wie schon 100 mal in diesem Forum von der Billigvariante (69 Euro / Ebay) ab.
Hat mich einen ADAC - Einsatz gekostet...
Probefahrt nach neuer BP war einwandfrei, und nach dem Beschleunigungsstreifen am Montagmorgen hatte sich das Thema bereits erledigt....
Dann eine neue bei BMW gekauft - läuft bis heute....
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-668493
wieso sollten die für 69 euro von ATP nicht gut sein?!
Für so viel Geld kauf ich mir bestimmt keine neue BP.
Werde morgen eine vom Schrottplatz besorgen oder mir eine in ebay bestellen.
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-669109
@newstyle: aja sorry aber bei manchen läufts heut noch und bei manchen ist das halt pech oder nicht? ich muss auch als student gucken wo ich bin und kauf mir bestimmt nicht für knapp 200€ ne Benzinpumpe!!! will dich wirklich nciht angreifen oder so.
@rahn: danke fürs Angebot, krieg moje eine :)
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-669286
iwie komisch bei mein is am 11. auch die pumpe kaputt gegangen. Scheint mir etwas suspekt das ganze. :frage:
jap, das ist die einprogrammierte lebensdauer der pumpen. bmw macht das absichtlich, damit sie kurz vor weihnachten nochmal teile verkaufen können! :freak:
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53387-lautes-ger%C3%A4usch/#findComment-669310
