Spannungsspitzenproblem???
Stefan-E30
Ich brauch mal eure denkhilfe......
welche Störsignale können wohl entstehen wenn man einen E-Lüfter anmacht oder Xenon an macht??
Ich mein jetzt nicht das Spannung einbricht oder absinkt......
ich hab ein V-meter und hab das im auge....
aber da is noch was anderes was mein netzteil stört.
wenn man den Anlasser betätigt und das Xenon gleichzeitig startet mit dem Motor, hab ich keine Probleme.... und da hat man ja übelsten Spannungseinbruch.....
aber auto an und dann erst lüfter oder xenon.... keinerlei spannungsschwankungen.. aber dennoch netzteil Probleme.....
wer hat nen Tip?
jup..... 2 Batterien und hinten nen 1F Cab......
ich glaub ich klemm den morgen mal ab oder verbau ihn wo anders......
ich glaub eben hab ich da ne idee woran das liegen könnte.....
Lüfter ist völlig ungefährlich.
Das Xenon STG könnte theoretisch sehr wohl Ripple in die Versorgung einspeisen. Je billiger, desto wahrscheinlicher.
Mit welchem Netzteil hast Du den Probleme?
Das Zeug, was in der Regel in ein Auto verbaut wird ist in der Regel sehr robust.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ungefährlich hin oder her, beide machen das selbe Problem.... der eine nur etwas öfter als der andere.....
es geht um ein M4-ATX Netzteil.
Musst halt mal mit dem OCSI messen. Problem sind nicht so sehr die Spannungsspitzen, sondern Ripple. Und da gibts viel und gerade Schaltregler wie dein Netzteil können da das Schwingen anfangen.
Die meisten DCDC Schaltregler werden mit den Werten bei 20kHz angegeben. Aber Probleme gibts dann eher mit dem, was bis 1MHz drauf ist.
Aber um das ordentlich nachvollziehen zu können, musst Du schon halbwegs wissen, wie man so etwas misst. Kurze/Kürzeste Masseverbindung an der Probe ..............
Oliver
Mitglied der
hab den übeltäter.....
das Cap war schuld...
entweder ist es matsch oder es war einfach zu nah am NT dran.....
jetzt kann ich an machen wat und so oft ich will.... alles bleibt an... :-)
kleines update.... ich glaub ich muss mir doch noch was einfallen lassen....
es hat sich zwar sehr verbessert, aber ich hatte das problem vorher wieder..... zwar nur einmal, aber ds reicht für mich das ich schaun muss das sich das ändert.....
hmmmmmm grüüübel......
