Wasser läuft oberhalb der wasserpumpe.
Bei meinem 325eta lief andauernd wasser am Thermostatgehäuse aus. Da ich da keine zeit hatte es zu reparieren habe ich immer das wasser was lief nachgekippt. (KAltes wasser) Nun wurde es repariert aber das Wasser lief dann an der Wasserpumpe.
Nun die Frage kann dies zu einem Riss im Zylinderkopf geführt haben. DA das Wasser oberhalb der Wasserpumpe ausläuft. Die wasserpumpe wurde schon gewechselt. Im öl ist kein wasser.
Was kann es noch sein?
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/
alles trocken machen und genau gucken!!!! nein aus einem riss würde kein wasser fließen...
ne pumpe ohne dichtung zu wechseln bringt auch nix...is das der fall evtl. gewesen?
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/#findComment-666066
DAnke erstmal.
Ja habe mir es die ganze zeit gedacht. War aber auf mein Auto angewiesen und wollte es dann am wochenende machen. Nun habe ich die wasserpumope gewechselt und er verliert jetzt nach wie vor 1 Liter wasser in 5 minuten. Es läuft an der Wasserpumpe oder darüber raus. Kann man sowas irgendwie nachprüfen oder kann es auch was anderes sein? DA halt kein wasser im öl ist.
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/#findComment-666067
mach nochmal die Pumpe raus, und setz die dichtung zusätzlich mit 3 Bond ein (Motorsilikon) gibt´s beim Händler... dann sollte ruhe sein, machen die in der Werkstatt auch, nur die pappierdichtung bringt´s nicht...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/#findComment-666074
hatte meine auch richtig sauber gemacht, aber kleine unebenheiten.... wasser sucht sich seinen weg, und des 3 bond kostet nicht viel...
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/#findComment-666086
Okee habe es heute mit so dichtpaste und ner neuen Dichtung nochmal alles gemacht und es bleibt dicht. Puuuuh.
Jetzt das nächste Problem. Bekomme einfach die luft nicht ausm System und habe keine ahnung wie man das macht ... Wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe kommt sofort wasser. Habe hier bissle rumgeguckt und konnte sonst nur finden das man reinpusten soll??
Mfg No325
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/#findComment-666955
Ich mach es immer so: Motor läuft, Heizung auf volle Pulle, Entlüftungsschraube aufdrehen, dann mit einer hand den Überlaufschlauch am Ausgleichsbehälter zuhalten, dann mit dem Mund auf die Öffnung des Ausgleichsbehälters und ordentlich pusten.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/#findComment-666959
wie ich :-UU aber pass auf wenn des einen rückstoß vom kühlerwasser gibt, da kannst dich ganz schön dran verschlucken^^
Gruß Tobi
https://e30-talk.com/topic/53239-wasser-l%C3%A4uft-oberhalb-der-wasserpumpe/#findComment-666963
