Klackergeräusche M20B25 bei ca. 2200-3000 Umdrehungen ?!?!
e30-klaus
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen ein Klackern bzw. Nageln, wenn ich über 2000 Umdrehungen komme.
Meines Erachtens kommts von der Nockenwelle (3. oder 4. Zyl.). Ventilspiel habe ich bereits zweimal kontolliert bzw. eingstellt, Kipphebelsteine scheinen auch alle fest zu sein.
Kann mir jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen ???
Vorab vielen Dank,
Klaus (318iC, 325iT)
Hey dat selbe Geräusch hab ich auch.
Ich tippe auch auf Pleuellager.
Is deiner im LL auch ganz ruhig??
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
Das "selbe" Problem hatte ich auch, aber bei mir kam das klackern von der hinteren rechten Achse.
Mein Vater ist Mechaniker, der hats repariert,..selber bin ich weniger schrauber..:/
Bei mir wars immer wenn ich gas gegeben habe, im LL war es ruhig...
Mfg
http://e30-talk.com/members/last_ottoman-albums-meinnnn-e30-d-picture2464-sigi.jpg
Schonmal vielen Dank für die Diagnosen !!!
Im LL ist er schon ruhig, nur im 3000er-Bereich klingt er wie ne überdimensionale Nähmaschine.
Ist es ein großer Akt, die Pleuellager zu machen? Meines Wissens komm ich gut dran, wenn die Ölwanne runter ist, oder?
Muss / sollte ich noch was anderes checken oder tauschen?
Gibt es was Besonderes zu beachten??
Dank im Voraus,
Klaus
japp, Wanne runter und Pumpe wech. dann kommst gut hin.
Lagersatz beim freundlichen ca. 100€ +MwSt.
Gruß Dennis
:winken:
