Wo sitzt der Verstärker des Soundsystems beim Touring?!?!
Hi!
Bin BMW-Neuling und habe am vergangenen Wochenende versucht, mein altes Alpine-Radio in meinem "neuen" 324td Touring zu verbauen. Der Erfolg war doch sehr mässig, denn zuerst kam überhaupt nichts aus den Boxen. Nachdem ich im Forum gelesen hatte, dass ich wohl so ein BMW-Soundsystem an Bord haben muss, habe ich eben an diesen vermeintlichen Werksverstärker meine Remoteleitung rangehangen und dann kam tatsächlich was raus. Gingen leider nur noch zwei Lautsprecher, und die wurden nach ca. zwei Minuten immer leiser und kratziger. Jetzt möchte ich gerne diesen Verstärker finden und meine Boxen direkt an´s Radio hängen. Zumindest als Übergangslösung. Nur bitte, wo ist der Verstärker im Touring?!? Das weiss doch sicherlich jemand hier...
Vielen Dank für Eure Antwort und schöne Grüsse,
Andy
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/5310-wo-sitzt-der-verst%C3%A4rker-des-soundsystems-beim-touring/
den verstärkler findest Du hinten links. Klappe auf, dann hinter dem Blech oben.
Das kleine ist das Lampencheck für hinten, drüber sitzt der Verstärker.
Am einfachsten ist es die orginal BMW Verkabelung zu ignorrieren, einfach drin lassen und vier Kabel zu den jeweiligen Boxen zu ziehen. Alles andere kostet nur Zeit und viel nerven. Sinn macht es auch nicht die fuzel-Kabel von BMW zu benutzen.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/5310-wo-sitzt-der-verst%C3%A4rker-des-soundsystems-beim-touring/#findComment-49686
Wo is das teil überall eingebaut worden????
In jedem Touring?? Ich hab hinten hochtoener dran gemacht an die original kabel und da kommt fast null raus...... koennte ja auch dran liegen was?? Weil vorne hab ich die gleichen und da kommt 10 mal mehr raus....... naja wollt eh neue kabel legen....
https://e30-talk.com/topic/5310-wo-sitzt-der-verst%C3%A4rker-des-soundsystems-beim-touring/#findComment-49691
Hallo Olli!
Vielen Dank für Deine Antwort! Werde Deinen Tipp gerne befolgen. Wo läuft denn die Kraftstoffleitung entlang, damit ich damit nicht auch noch Probleme bekomme?
Viele Grüsse und schönen Dank,
Andy
https://e30-talk.com/topic/5310-wo-sitzt-der-verst%C3%A4rker-des-soundsystems-beim-touring/#findComment-49714
die kraftstoffleitung ist doch unterm aut o glaub rechts oder?
nene !!!
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/5310-wo-sitzt-der-verst%C3%A4rker-des-soundsystems-beim-touring/#findComment-49724
