impulsgeber KW nicht ganz mittig beim 2,7 umbau
hallo
habe für meinen 325i nfl nen 2,7 eta block vfl. das inkrementenrad habe ich einzeln gekauft, den halter neu bei bmw bestellt. nun ist mir aufgefallen das der kw sensor nicht ganz mittig zum zahnkranz sitzt. ist das normal beim 2,7er umbau? oder ist das inkrementenrad das falsche? die verschraubung hat gepasst.
mfg
https://e30-talk.com/topic/53014-impulsgeber-kw-nicht-ganz-mittig-beim-27-umbau/
booooooooooorrrrrrrrrrrrrr da würde ich mich aber mal bei BMW beschweren.
Im ernst,der Halter und der Geber passen doch nur in einer Stellung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/53014-impulsgeber-kw-nicht-ganz-mittig-beim-27-umbau/#findComment-662883
Könnte auch ne Optische Täuschung sein, je nach dem was für ein Inkrementenrad du drauf hast.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/53014-impulsgeber-kw-nicht-ganz-mittig-beim-27-umbau/#findComment-663701
