Öl-Lampe flackert bei niedrieger Drezahl
Hallo !
Seit 3 Tagen habe ich das Problem das die Öl-Lampe am Kombiinstrument bei niedrieger drehzahl manchmal leicht flackert und manchmal mehr , wenn ich gas gebe dann erlischt sie ÖL ist genug drin was kann das sein hatte das Lämochen noch nie an ! ! ! ! !
Danke euch
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/
Ja gut wie kann ich das jetzt genau rausfinden ob es die Lager sind macht sich das bemerkbar am Motor ??`wie gesagt bei höherer drezahl ist alles wieder ok meistens auf jeden fall
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/#findComment-662183
Beifahrerseite unten am Motorblock in höhe des Motorhalters. Nicht zu übersehen, einfach dem Draht folgen der dahin geht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/#findComment-662232
So habe nun den Öldruckschalter bestellt ! Wo sitzt er bei meinem denn? 320 I 1990 Limo
Der sollte unterhalb des Ölfilters sitzen.
Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand.:e30:
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/#findComment-662233
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/#findComment-662234
Ok Danke ! ich melde mich dann wieder wenn es geklappt hat oder auch nicht drückt mir die Daumen !
wofür???
Das Du den neuen Öldruckschalter bekommst oder das Du ihn unter den Ölfilter findest???:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/#findComment-662257
Doch, unten links ; nicht zu übersehen. :-[
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/#findComment-662363
Ja das stimmt das sitzt er ! ich habe mal ab Kabel gewackelt es ist stein hart jetzt war es erstmal weg Lampe aus ! Kabelbruch ?? Da ich nicht gleichzeitig auch im Auto sitzen konnte weiss ich nicht ob es 100 % daran lag ! Mal sehen !
https://e30-talk.com/topic/52967-%C3%B6l-lampe-flackert-bei-niedrieger-drezahl/#findComment-662526
