Welche Federunterlagen hinten fuer iX, standard-Fahrwerk?
Ich habe schon die neuen Federn bestellt (Nr. 33 53 9 058 925) - das sind einfache Federn, ohne Anhaengerkupplung, aber da ich die nur in eine woche bekomme, wollte ich auch jetzt die Federunterlagen bestellen. Aber es gibt verschidene, welche sollen fuer ein standart-Fahrwerk recht sein?
Leider sind die, die jetzt stehen nicht zu erkennen - der Vorbesitzer hat die Federunterlagen mit einigen gummi-plastinen ersaetzt :(, vielleicht um die HA hoeher zu kriegen.. Also muss ich die richtigen "theoretisch" bestellen.
Die ETK sagt, dass nach oben nur ein teil passt - 33 53 1 128 610, hier ist alles klar.
Aber nach unten gehen 3 typen:
33 53 1 136 386 - mit kommentar "7,5 mm"
33 53 1 136 387 - mit kommentar "nur fuer rote Federn, 10 mm"
33 53 1 136 385 - mit kommentar "nur fuer weisse Federn, 5 mm"
Welche sollen dann recht sein - ich will keine tieferlegung, und da ich die vordere Federn alte lasse, auch keine hoeherlegung - sonst wird das auto zu kommisch aussehen? Wozu sind diese Farben und mm-s?
Waere dankbar fuer jede Hilfe, Serg.
https://e30-talk.com/topic/5293-welche-federunterlagen-hinten-fuer-ix-standard-fahrwerk/
