touring 320i Geschrieben: 28. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2009 hallo leute wie die überschrieft schon sagt löst sich bei mir die beschichtung vom reflektor ab so meine frage ist das schlimm wenn ich sie komplett weg mache oder kann sie weiter benutzen gruß patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2009 wenn du die beschichtung wech machst ist dein reflektor hinüber. wenn sie sich löst aber auch. da wirste wohl ersatz brauchen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring 320i Geschrieben: 28. November 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2009 ja wird das licht dadruch so viel schlimmer weil habe ja die linse und xenon drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2009 xenon in nem kaputten scheinwerfer? und das willst du so lassen??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring 320i Geschrieben: 28. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2009 ne eigentlich nett aber bis ich ersatz habe muß ich es woll so machen aber die schwarzen hellas ist der reflektor doch auch schwarz und nett chrom oder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 28. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2009 wenn der Reflektor tot ist das ist aus mit Licht!!!Glaube mir,ich hatte das schon einmal!!!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring 320i Geschrieben: 28. November 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2009 ok aber du hast ja keine linse bei denen weil ein kumpel hatte das gleiche problem und der hat das dann schwarz gelackt und ist weiter so gefahren weil das licht war nicht viel schlechter als vorher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 29. November 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2009 Du meinst den Reflektor im Abblendlicht, oder?Also wenn sich dort die Beschichtung löst ist aus die Maus mit Licht. Das Prinzip ist ja, dass das Lichtbündel von der Birne im Refklektor so reflektiert wird, dass es vorne über die Linse gebündelt werden kann. Wenn jetzt die gesamte Chromschicht weg ist funktioniert das nicht mehr.Bei dir würde dann ein wesentlich geringer Anteil von Lichtbündel bei der Linse ankommen.Jetzt kann es natürlich sein, dass durchs Xenon im Verhältnis zur H1 immer noch relativ viel Licht bei rauskommt...scheiße ist das aber trotzdem.Bei den schwarzen Hellas wurde lediglich die verchromte Blende schwarz gemacht, dadurch wirkt der Scheinwerfer äußerlich schwarz. Am Reflektor haben die nichts gemacht.Wenn du richtig dunkel haben willst, kannst du aber alle Teile am Reflektor schwarz machen die nicht aus Glas sind oder aus Chrom (außer die große Plastikblende direkt hintern Glas). Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touring 320i Geschrieben: 29. November 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2009 ja bei mir ist die chrom schicht weg kommplett naja schau halt später mal wie es mit licht ist aussieht und wenn es nix mehr ist muß ich nachschub holen egal auto steht ja jetzt so oder so Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52915-beschichtung-l%C3%B6st-sich-vom-reflektor-der-scheinwerfer/#findComment-661619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
