Dixcuz Geschrieben: 10. Mai 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 Hallo, ich habe ein Problem mit meiner elektrischen Antenne... zumindest glaube ich , dass es von da her rühert.... Ich habe eine Hirschman Auta 6000 EL F368 SW. Die Antenne war ab Werk drinne. Vor dem Lackieren habe ich sie ausgebaut und die Sehne mitsamt Teleskop ausfahren lassen. Heute wollte ich die Sehne wieder einführen, also Radio an und der Motor hat gebrummt.... Als ich nun das Radio ausmache, höre ich nix mehr brummen ... sprich, als wenn sie keinen Saft bekommt... ist doch nicht normal... rausfahren tut sie, aber rein geht mal nix.... null saft, keine reaktion... Hatte jemand schon einmal das Phänomen? Vorsichtshalber lasse ich morgen das Teil bei unseren Elektrikern mal auf Links- und Rechtsdrehung prüfen.... ist aber schon merkwürdig... Was meint ihr, was das sein könnte? Gibt es eventuell 2 Remote-Kabel (1x für einfahren 1x für ausfahren?!!?) ??? Gibt´s doch alles net... GrußDixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Mai 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 nene, 1 remote kabel. einfach mal extern anschließen (PS mit 12V - 13,8V und schaun, was Sie so braucht. Und mal fetten, das gut Stück Wie lang war Sie den ausgebaut? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixcuz Geschrieben: 10. Mai 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 hallo oli, ausgebaut war sie ca. 4 monate... davor habe ich noch die sehne entfernt... da funktionierte sie noch... es ist, als ob kein saft ankommt (oder signal), wenn sie runterfahren soll.... fetten müsste ich sie auch mal ... ..ich hatte sie schon einmal auseinander, weil ich die sehne erneuert hatte... das war vor ca. 1,5 jahren.... ... wäre echt schade, wenn die futsch wäre... die ist bestimmt sauteuer... grußDixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Mai 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2004 Ne Dixcuz so nich. Wenn die Antenne rausfahren soll, kommen auf dem Remote-Kabel 12V von Radio und die bleiben da solange, bis du das Radio ausmachst. Wenn das aus ist, sind da wieder 0V (evtl mit ner kleinen Verzögerung) und die Antenne fährt rein. Ich tipp da mal eher auf ne mechanische Verkantung o.ä. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dixcuz Geschrieben: 11. Mai 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2004 Also, es ist nun bestätigt... es ist ein elektrisches Problem. Die "Polarisierung" findet nicht mehr statt, sodaß sie linksrum dreht... Morgen schaut sich der Elektriker das mal genauer an.... die Platine ist so klein, da wird es schwierig sein, was zu löten.. es hat auch ein kleines Teilchen geraucht.... irgendwas ist da abgefackelt... wieso, weshalb, warum, keine Ahnung... GrußDixcuz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. Mai 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2004 Dann kannste die wohl wegwerfen. ABer bei eGay gibts öfter welche mit gutem Motor aber defektem Teleskop. Da kannst du dann evtl was draus basteln... Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
