Hohes Standgas 318iS M42
Hi,
versuch mal von der batterie aus zum Leerlaufregler zu überbrücken und hör genau hin ob es klackt. Es kann auch sein das die Co-Werte nicht stimmen, aber hier selbst zu prüfen, ich weiss net ob du die Möglichkeit hast.
MFG
https://e30-talk.com/topic/5282-hohes-standgas-318is-m42/#findComment-50125
Vielleicht ist auch ein Temp.fühler im A****, weil es bei kaltem Motor ja richtig zu sein scheint.
Wird das Standgas langsam höher bei wärmerem Motor oder sprunghaft?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/5282-hohes-standgas-318is-m42/#findComment-50223
Das Standgas wird langsam höher.
Habe gestern mal den Stecker für den Regler abgezugen, da wurde das Standgas niedriger, bedeudet also, dass er irgend was regelt.
Drosselklappenstellung überprüft, auch in Ordnung.
AndiMann
Fragen kost nix
https://e30-talk.com/topic/5282-hohes-standgas-318is-m42/#findComment-50251
"Regler"??
Meinst du das Leerlaufregelventil?
Hast du das schonmal ausgebaut und gereinigt?
Ich würd auch mal den Temperaturgeber für die Motronic durchmessen. Der sitzt am Ölfiltergehäuse. Ein blauer Stecker.
EDIT: Falls du es im anderen Forum noch nicht gesehen hast: http://www.e30forum.de/diyfaq/lld/lld.htm
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/5282-hohes-standgas-318is-m42/#findComment-50253
