Fraenkyboy Geschrieben: 25. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2009 Hallo Leute, habe offensichtlich nun das richtige Forum gefunden. Ich habe vor 2 Jahren einen BMW E30 316 Vergaser Bauj. 1994 von einem 92 jährigen Opa übernommen der leider verstorben ist. Besonderheit = kein Rost alles original, sieht aus wie neu, lediglich ein paar kleine Parkrämpler:lenchen:... Leider hatte der BMW von Anfang an gewisse Standgasprobleme, ich konnte einige Fehler beheben, wie Flanschdichtung neu, usw. Hauptproblem ist wohl das der Drosselklappen Stellantrieb verharzt war und nicht richtig arbeitete, Bremsenreiniger und WD brachten ein wenig Abhilfe. Offensichtlich ist aber auch der entsprechende Leerlauf Schalter defekt denn er funktioniert bei direktem Antippen mit den Fingern nur gelegentlich was man an dem manchmal fehlenden Klacken des Relais merkt. Bremsenreiniger brachte schon Abhilfe und er geht im Standgas nur noch selten aus, trotzdem manchmal funktioniert der Schalter im entscheidenen Augenblick nicht und das Auto geht aus... Und nun meine Frage, wenn man den Schalter drückt wird ja dieses Relais mit Unterdruck Funktion angesteuert, es klackt dann immer so, wie heißt dieses Relais, hat da jemand die genau Bezeichnung oder Teilenummer? Denn dieses Relais möchte ich dann direkt mit tauschen.. Danke Euch M.f.GFraenkyboy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52800-motor-standgasprobleme-316-e30-m10-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco77 Geschrieben: 27. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2009 Hallo Fraenkyboy, schön das noch ein 316er Fahrer hier dazugekommen ist! So zu deinem Problem mit dem Vergaser: Eins vornherein, bei diesen elektronischen Vergasern ist es nicht so einfach die Fehler ausfindig zu machen, was ich dir aber empfehlen kann, ist mal alle Teile durchzumessen und dadurch den Fehler einzugrenzen. Auf der Seite http://www.ruddies-berlin.de/ findest du die Serviceanweisungen für deinen Vergaser, ich glaub eher 1984 statt 1994 Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52800-motor-standgasprobleme-316-e30-m10-motor/#findComment-661020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
